干啥玩意儿呢回复于2014/06/09
可用热风机除潮或按规定时间预热后再操作使用,仪器受潮或预热时间不够都会有影响的。
1燃气或助燃气压力不稳定。若不是气源不足或管路泄漏的原因, 可在气源管道上加一阀门控制开关,调稳流速。
2废液流动不畅。停机检查, 疏通或更换废液管。
3火焰高度选择不当,造成基态原子数变化异常,致使吸收不稳定。
4光电倍增管负高压过大。虽然增大负高压可以提高灵敏度, 但会出现噪声大, 测量稳定性差的问题。只有适当降低负高压,才能改善测量的稳定性。
原文由 zz0927(zz0927) 发表:
火焰法原子吸收分光光度计测样品为何同一样品两次数据不同,而且还差很多!
