原文由 yujingschen(yujingschen) 发表:
比如60ng/ml这个点,浓度能测出20,也能测出120,经常测得的数据出现高低不稳现象
60ng/ml这个点,能测出20ng/ml,也能测出120ng/ml,是这样的意思吗?LZ表达不是很清楚。测得数据重复性不好,看下进样针的位置对不对,有没有挂水珠;注射器有没有气泡等。LZ仪器测铬的灵敏度怎样?如果完全按药典的来,标准溶液的吸光度会不会太高了。我之前也做过Cr的,按药典的所说波长(357.9nm),10ng/ml的标准溶液吸光度有0.34A(进样量10微升,标准溶液的最大浓度是10ng/ml),机体改进剂是磷酸二氢铵。
