主题:varrian的原子吸收,标准曲线时的5个RSD都很好,样品时RSD很大?
浏览0 回复12 电梯直达
qingpingguo
我刚开始做原子吸收,用的是美国varrian的仪器,照着药典测药材中的五种元素,测标准曲线时的5个RSD都很好呢,最大也就3%,可是测样品时RSD都很大,有12%的!
大家帮忙啊,刚开始接触这个,好多不懂
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
cock
这是正常的,我做标准曲线时RSD也比较小,样品要稍大点。可能原因是
1、样品的基质比较复杂(可以加一些基体改进剂和表面活性剂)
2、测样品时污染较大(可以重复测定来排除)
shoushou82
wishfly1979
原文由 cock 发表:
标样好的,那就是找样品的原因了
silin
原文由 cock 发表:
同意这样的推测哦,建议看看是不是样品没有消化好呀,如果还有杂质的话,最好过滤一下
qingpingguo
呵呵,谢谢大家的帮忙阿。我还发现一个问题,就是样品的吸光度值很小,这样是不是也是RSD值大的一个原因啊。
谢谢各位大虾哦
diamond
原文由 qingpingguo 发表:
谢谢各位大虾哦
对的,因为吸光度是作分母的,如果本身很小,RSD就会很大。
qingpingguo
diamond
瓦里安的仪器一个样品一般测定三次吸光度然后取平均值作为显示数据(我的仪器是这样,AA-220),RSD就是这三次测定值的标准偏差除以平均吸光度。所以如果你的吸光度很小,比如空白吸光度为零,则RSD会显示>100%。而标准溶液的吸光度一般都比你的样品来的大,所以相对的计算出的RSD都比较小。
hanyansong
你好,我是刚进入这个行业的一个新手,有许多问题没有弄清楚。能否留下你的联系方式, 好向你请教。谢谢
bing_xuhong
支持!一上观点!
其他的仪器也是一样原理!
关系到
1)S
2)SD
3)RSD
朋友你好想说的是DL啊。
RSD可是7次空白的平均值啊。
是不是我们用的仪器不一样啊
所以这些也不一样啊。
