主题:请问购买的 BSTFA 可以直接用来做衍生吗?具体怎么用它来衍生呢?
浏览0 回复5 电梯直达
pingling
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位前辈,本人最近要用气相色谱测定植物内源激素ABA的含量。文献上都是用BSTFA来衍生的.听说直接买来的BSTFA还不能用,要用氮气吹干后,用吡啶作介质来衍生,具体是什莫情况亚,请大虾告知!!多谢。电邮garden@zju.edu.cn
推荐答案:easyboy回复于2005/12/07
可以用的,直接。否则会变的。
补充答案:
zchydq回复于2005/12/07
BSTFA是一种硅烷化试剂,具体的衍生过程可以查一下文献
freewbt回复于2005/12/07
不好意思,上面发重复了。
当然要尽量按照你所采用的方法要求来做,有些方法是要求用吡啶作介质的
iluvm回复于2005/12/07
BSTFA是一种硅烷化衍生试剂,全名为N,O-双(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺,可以将—OH衍生为—OSi(CH3)3,一般是BSTFA+TMCS(三甲基氯硅烷)99:1用。还有一种硅烷化衍生试剂是HMDS+TMCS+吡啶:3+1+9用。
都要防水!
easyboy
freewbt
一般情况下,你处理后的样品或标准溶液需要先用氮气吹干,在没有水分存在的情况下才可以加BSTFA衍生,买来的BSTFA可以直接用
zchydq
freewbt
不好意思,上面发重复了。
iluvm
都要防水!
