主题:【求购】石墨炉原子吸收测铜和铅吸收值很低很低
浏览0 回复8 电梯直达
wayyhn
第一次做石墨炉,测定铜和铅等,可结果很糟糕,标准液的吸收值均很低,大约0.01左右,提高进样液浓度,吸收值依然很低。
铜灯和铅灯都试过了,光路也调过了,石墨炉原点位置也调过了,可吸收值依然很低,无法作线性,三个浓度的吸收值都一样,甚至高浓度的反而低
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
阳光
飞雪
原文由 wayyhn 发表:
升温条件是否合适,如果温度不合适有可能出现一下两种情况:1.干燥灰化温度过高,在原子化之前就分解了;2.原子化温度过低,不能被原子化!还有就是你的标准曲线配的是否正确!有可能会忽视这点!
秋月枫
wayyhn
1.通过调节,现在每一针的进样液都进入石墨管内了,可吸收值仍然很低,
2.升温程序是工作站中的默认的,没有作修改,后来问岛津技术人员说,
  如果用工作站的默认升温程序,则需要加基体改进剂 ,我没有,也
  不知道如何加,一定要加吗?如果不加,请问什么样的升温程序适合
  做铜、铅、镍、铬、锡 ?我使用的溶剂是MIBK(甲基异丁基酮)
wayyhn
按照cookbook中提供的石墨炉升温程序和对照的浓度进行了试验,结果仍然不呈线性,测铜的三个浓度分别是1ppb、3ppb、5ppb ,测得吸收值分别是0.10、0.07、0.05,怎么越来越低,当我把浓度调到10ppb、20ppb、40ppb时,测得吸收值也是0.13、0.07、0.06 ,这是为什么啊?
evenliang
我之前用日立机器的时候也出现过这种情况.仪器能吸取样品是因为吸取了一个水瓶里的水形成负压,水瓶里的水没有了,就等于没有吸入样品,所以吸光值就很低,并且相差不大了.不知道你的是否也存在这种情况..
呵呵,可能是我太粗心了吧...
zealot81
wayyhn
原文由 evenliang 发表:
呵呵,可能是我太粗心了吧...
谢谢你,我看了水瓶里的水是满的,现在测定标准溶液是,吸收值正常了,是经过岛津工程师调整进样针的位置而恢复正常的,其实当时,我认为调的也没有错啊 ,
现在的又出现了新的问题,我的样品溶液进样后,背景很高,主峰也是出的乱七八糟的,我的样品是10个链左右的脂肪酸,测定样品中铜、铅等元素,不知道样品如何消解,在此向各位请教
