主题:【求助】求助下~柱压持续升高问题~
浏览0 回复30 电梯直达
heyedemu
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
在前面一些贴子中也看过柱压问题~可是我这里不一样
这样的:最近做样时在我冲甲醇时压力显示为70多BAR,可当换到甲醇:水(1:1)后,压力会持续上升,而在水中却又是稳定的160多,今天做样流动相中流速调为1.5后,压力涨的很快~开了排气伐门还是会继续升高哦~
在甲醇中却是好的~为什么换了别的却会升高?还有开了排气伐压力不是会降低下去吗?为什么开了还是升?
甲醇里当流速调为5ml/min也是会这样~~~请问这是哪里的问题呢?
推荐答案:高卧东山回复于2007/07/02
你这帖子不用结帖吧
补充答案:
shan-shan68回复于2007/06/21
我遇到过分析时柱压持续上升的情况.因有强保留组份不易洗脱.只得反复不断的冲洗.后来实在不行压力高达300多BAR,就反接柱子冲洗后,压力降下来了.但你的情况似乎不是柱子的原因.你取下柱子试一下,好象是管道哪里堵了.你确定未进样品,只是走不同比例的冲洗液压力就会上升吗?
bigduck2回复于2007/06/21
50%甲醇的粘滞度是最高的,所以压力要比纯甲醇或者纯水都要高。不知道你用50%的甲醇走了多久?20分钟左右应该就能平衡了
Easy-Boy回复于2007/06/21
还是注意有没有堵塞的问题,包括溶液过滤器在内。
xjtutfl回复于2007/06/21
是安捷伦的仪器吗?
可能是过滤白头堵了
shan-shan68
bigduck2
heyedemu
是啊~还没进样呢~流动相冲着的时候压力就会上去~流速调大升的更快~会不会还有泵的问题?
heyedemu
50%甲醇走的话~前面是持续升高的哦~原来黏结是最高的啊!
heyedemu
heyedemu
刚才从水换到甲醇:水~压力竟然到了报警自动关泵了
Easy-Boy
xjtutfl
原文由 heyedemu 发表:
是安捷伦的仪器吗?
可能是过滤白头堵了
tanggangfeng
原文由 heyedemu 发表:
建议各通道用甲醇冲洗下,3.0ML/MIN 打开PURGE阀,各通道冲洗10MIN ,在看看压力是否小于10BAR.如果是,柱前应该没问题. 如果大于10BAR,换个过滤芯试试.
高卧东山
perge开过后压力还会升高的话,很可能就是泵头里的PTFE滤芯该换了
