主题:【求助】亚甲基蓝分光光度法测定硫化物的问题
浏览0 回复13 电梯直达
wubeili101988
亚甲基蓝分光光度法测定硫化物的回收率情况如何啊?我每次做回收率都很低的,是不是水样要立即分析的
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
swinee
按照作业指导书上的可以保存啊,我们的回收率还好的,不过这个方法是比较奇怪,我们作标样往往还偏高呢,你们的曲线如何
wubeili101988
线性不错啊,我是用买来的标准物质配好再做的!
就是回收率不怎么样!难道我是计算错误?
水晶
黑魔导
水中硫化物不稳定,应该在采样时予以固定,否则测定是没有意义的。也可以在做的时候先加入乙酸锌和氢氧化钠后再测。
kantian2006
yunyu_xie
原文由 blackmagician 发表:
采样的时候没有加乙酸铅固定,那样做也没意义了
“也可以在做的时候先加入乙酸锌和氢氧化钠后再测”这样也可以么?想不明白,请指教
cokeblue
我们单位收到的样,都没有预先固定,所以我们在做之前要固定,如何沉淀分离,比色
scsszblxj
如果要知道水样的硫化物的确切含量,取样时必须现场固定。硫化物飞的较快,做平行样的时候,两个样比色的时间差的稍长一点,测定值都会相差不少,所以,固定是必须的。
做加标回收的时候,最好不要跟很多水样一起做,这样时间比较长,硫化物的损失也会比较大。做回收的时候,一定要事先将标准,水样,移液管等都准备好,中间每一个步骤都不要忘记盖上盖子,这样可以避免损失,加标准,加试剂时都要快,不要磨蹭,还要严格控制时间。这样应该回收率没问题,一般来说,硫化物的回收率不是会很高,92%左右差不多。只要过程中,控制好时间,应该好做。
希望对你有帮助
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:解答
guojingyi-2010
原文由 scsszblxj(scsszblxj) 发表:
希望对你有帮助
我们现在做这个项目也是回收率低的问题,是不是水样中的硫化物在固定后,取样时得过滤一下,取那些沉淀物啊?
scsszblxj
原文由 guojingyi-2010(guojingyi-2010) 发表:
希望对你有帮助
取样的时候要把样品混匀后取样,不要直接取上清液,将取样瓶连续翻转几次,混一下。
