主题:【求助】chi660b 各项功能失败?电流电压为零,急需解决方案!!!
浏览0 回复9 电梯直达
wanxizhuren
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
求教,CHI660B工作站作CV曲线时无电流(通过零点的直线,灵敏度很低也是直线),但前面显示灯亮,其它电化学方法也显示无响应,我检查了底板上的“电极”接线,发现电极连线是正常的,应该不是保险丝坏了,要不仪器无法打开,也无灯亮显示,请问可能哪些情况会出现这种故障,如何尝试解决?
我现在把仪器拆开了,发现里面除了一块较大的电路板,还有一些与电脑及电路板的接线无明显断路外,未发现有电容及芯片有烧坏的痕迹,
打开上板盖后,直接用万用表测电极间(共有五线)任意两点,并把CV方法打开,发现没有电压变化,此是为何?
急需完成实验,盼高人指点!!!
谢谢,急!!!
推荐答案:eDAQ技术回复于2007/06/23
另外,这个问题我建议提交到电化学“技术讨论”区去,那里的高手比较多。CHI的用户也比较多。放在这里好像不大合适。
补充答案:
风行回复于2007/06/22
除非机子很老了,一般里面不容易坏,电极与仪器连接导线由于实验中经常移动会导致扭断,接触不良等问题的产生,多用万用表测试一下,能不能找出毛病。
gxh0521回复于2007/06/21
我有次把别的Chi程序考到机子里,结果每次打开后都不响应,后来删了就好了。你试试吧,其它的原因我也想不出来。
wanxizhuren
补充:电极从工作站后底板接口到夹子用万用表测量,显示接通!
wanxizhuren
gxh0521
wanxizhuren
原文由 gxh0521 发表:
好象我的这个没有问题,后来发现可能是电夹与后面底盖的连线的问题!
谢谢你的关注!!
风行
eDAQ技术
没有必要拆开啦!你想想看:一般机箱里面的部件不会被动来动去的,焊点断裂的可能性非常小。要说断裂,那也要先查看那些经常被动来动去的地方,比如电极导线连接头,鳄鱼夹部位。
像这种情况,不要着急,更不要轻易打开机箱。因为,机箱内部出现问题的可能性很小,容易出问题的部位大都是那些经常需要被动来动去的地方,比如导线、鳄鱼夹。
另外,如果用户你擅自打开机箱,很可能使自己处于被动地位,返回厂家保修的时候,厂家可以因为你擅自开箱而拒绝为你保修。
正确的做法应该是:先软件后硬件,自外而内地逐项检查各个连接部件,重点是机箱外部那些经常活动的地方。如果外部检查确认没有问题,这时候再怀疑机箱内部出问题也不晚。自己不要轻易开机箱,应该打电话联系厂家,尽量详细地向厂家说明出现的问题和自己的判断,求助厂家来解决问题。
eDAQ技术
wanxizhuren
原文由 pancunxin 发表:
谢谢!!
您的见议很好,一般情况下工作站的内部是不会有问题的,
我尝试着正在解决呢,已经找到症结所在了!
wanxizhuren
另外,我想关闭此贴子,因为问题已经解决!
请求版主帮助一下!
我想给eDAQ奖赏金币10个,请问如何操作!?
谢谢!!
