主题:【求助】关于过滤白头的清洗
浏览0 回复22 电梯直达
coxi_sj
我们公司的1100上purge阀的过滤白头这段时间经常需要更换,大概一个星期就要换一个.流动相的管路换过新的了,也没用,白头还是很容易脏.通常第一天还好好的,第二天来purge的时候,压力就很大了,因为我们晚上要排样,所以下班的时候不能将A管道的缓冲盐置换,我怀疑是晚上管道里长菌的缘故.请问各位有什么办法可以清洗白头,我知道这个是易耗品,但这消耗的也太快了吧,还有如果晚上要排样的话,有什么方法可以让白头消耗的慢点.
niuyuehua
我们单位也是这种仪器,不过换的次数不多,
一是流动相天天过滤,水,有机溶剂也是。
  二是要注意保养,当不在使用仪器,尤其是含有缓冲盐的流动相时,作好后,及时用甲醇水冲洗。
shan-shan68
我们是一天24小时都用仪器的,因为我们是四班三运转地上班.有可能仪器通宵都不能停,但也没你们耗得快呀.晚上缓冲盐不能转换,但也得流动啊,千万不能静置在管路中.另外用之前的流动相一定得好好过滤.预防是关键.已脏的过滤白头没什么更好的办法处理.扔吧.
tianru的爸爸
预防是关键。
我们一般用纯甲醇浸泡,在超声波处理半小时,行就再用,不行就不要了。
maxuedong
做好日常的维护工作,流动相现用现配,必须要过滤。不会更换太频繁的。。。
深海的海豚
你说得这个情况的确是长菌了,而且还是四元泵的,真空脱气机部分,正常过滤白头更换速度远远低于此,当我们注意维护的时候,几个月更换都没有问题,我们基本24小时使用缓冲盐体系。长菌的不是流动相管路部分,所以,更换用处很小很小,真空腔需要除菌处理,请参照下列方法进行冲洗:
1. 先将原有体系的缓冲盐彻底冲洗干净,
2. 换上100%色谱纯异丙醇,拆下过滤白头,打开purge阀,分别用低流速冲洗各个管路通道:A,B,C,D。比如0.5ml/min,看压力情况而定,时间尽可能长,4小时以上最好,观察purge出来的异丙醇的澄清度情况,如果最后是澄清的,即可,时间越长效果越好。
3. 拆下色谱柱,用二通将管路和检测器连接好,继续冲洗1小时以上。
安装好系统,换上正常使用的流动相,尝试1周是否出现原来问题,应该没有了,如果有,按照上述方法,加大冲洗时间,即可。
特别说明的是:
1. 必须拆下过滤白头冲洗,否则一冲洗脏东西就堵住了白头。
2. 冲洗结束,请注意四个通道每次试验结束后均用有机相purge2分钟即可。不要把溶剂过滤头放在缓冲盐的流动相中。如果实在无法避免,如果长期不用的时候,一定要取出溶剂过滤头并将管路充满有机相。
祝你冲洗成功,有问题再交流。
该帖子作者被版主 2011xiaolong3积分, 2经验,加分理由:应助
zuzhanghongji
我用的是安捷伦1200液相,刚换的滤芯还没半个月柱压就超过10ba了,谁能帮我分析一下这是什么原因?
bonly10
原文由 zuzhanghongji(zuzhanghongji) 发表:
这个速度应该还算正常,如果和以前相比,觉得不正常,可以检查一下:
首先保证你的水质要好;然后就是保证每天使用的流动相是新配的并经过抽滤的;还有就是检查一下你使用的有机溶剂中是否有因时间久而沉积的颗粒物或悬浮物,要定期更换。
如果还不行,就检查一下是不是purge阀需要清洗了。
2011/8/10 20:02:34 Last edit by penglei_08
water365
我们的1100最近purge时水的压力已经在20Bar以上了,考虑过过滤白头的问题,但是因为着急做一批样品,就暂时没更换过滤白头,后来走我的流动相,发现柱子的压力并没有多大变化,也就是说虽然系统压力有点高,但是还不影响我的样品分析,所以暂时还这么招呢!现在不做样品了,我想解决一下这个问题,请问各位是不是应该先换个新的过滤白头看看,还是要怎样?请教了
tangtang
rencaobing
用甲醇洗放在超声波里超,做好在放在炉子用0.5硝酸上煮
