主题:【求助】高压罐消化汞回收率为什么偏高
浏览0 回复11 电梯直达
都说高压罐消化汞很好,为什么我消化汞的回收率高达130%,所有设备都是新用硝酸处理过的,而且试剂都是新的,是什么原因造成的回收率偏高?请大家帮帮我这个新手。
aoc99
我也遇到过这个问题。后来我做了两点:一是用纯硝酸,模拟样品消解来清洗消解罐;第二是消解后小心赶酸,近干换盐酸。
Junia
做汞也要赶酸?这样麻烦的话直接电热板消化好了,
我以前做过高压GUAN,测砷都没赶过,
还有班长aoc99 同志,我这次fapas 的考核过了,哈哈,替我高兴下.
aoc99
呵呵,如果能够把酸度控制好,是可以不用赶酸的.赶酸是为了统一介质和酸度.
你考核过了,是应该祝贺一下.有空建议你写个帖子,把你如何准备\考核过程\注意事项总结一下, 让我们也学习学习,如何?
wsdshq007
我也遇到了这个问题,能不能帮解决下,我于是微波消解的,可所测结果也是高,要真的赶酸吗
liu999999
按照处理样品的方法处理高压罐确实很好用,通过实验我还发现,仪器的条件太高也可能有影响,我把负高压和灯电流都降低了一些,稳定仪器的时间变长,这样加标回收率就好多了,上面的也不妨试一试重新摸一下仪器条件
wsdshq007
我打过电话问工程师,他们说有可能是这样,如果不赶酸,硝酸根离子与样品反应后会生成氮氧化物,生成的氮氧化物在经过原子化器时,有一部分可能会燃烧,而有一部分会产生荧光值,使结果偏高,因此赶酸可能是有必要的.
sypub
大家测汞的时候也赶酸吗?那么赶酸的温度一般是多少呢?
ludongming88
我们实验室测土壤汞,用硝酸在高压罐内消解效果还是满好的
