主题:【已应助】【求助】原子荧光,原子吸收的回收率怎么测定?
浏览0 回复10 电梯直达
alonemylife
原子荧光,原子吸收我想像色谱一样做个回收率测定,具体怎么做和计算,求高手们指教
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
一般按照样品中含量的0.5倍到2倍的量添加标准品,和样品一样进行消解,上级测定。加标样品的测定结果减去样品中本身的含量,差值除以加入标准物质的实际量再乘以100%就得到回收率了!不知我这样说楼主是否明白呀?
快乐
补充楼上所说的,你可以考虑样品的稀释因素,所以添加时,就把添加量加大
chemistryren
楼主似乎做过色谱吧,那应该知道回收率是怎么做的,和分析手段没什么关联。
故乡的一片云
做过色谱的回收率,再做光谱的回收率就不用问了吧
alonemylife
thirtyone
取样量减半,加入同量标准物质(与所取样品中所含待测物质量相当),按样品制备方法处理,测试......计算:检测量-样品含量/添加量  乘以100%  OK
coffee8
呵呵,楼主不必介意,有问题尽管提嘛!大家并没有鄙视的意思。坛内的版友都是很热情为大家解决问题的!
summerhui
回收率的问题很多人都不明白的,要是有版友能够详细的讲解一下就好了。
chemistryren
回收率的做法其实很简单。测一份样品的同时也测一份加了已知标准物质含量的样品。比如,样品测的结果是2毫克/升,另一份同样的样品加了1毫克/升的标准物质量,而加标准物质的样品测得结果比如是2.9毫克/升,那么回收率就是(2.9-2)/1=90%。
shachenbao
原文由 thirtyone(thirtyone) 发表:
标准物质应改为基质接近的标准样品
