请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 新窦(capinter) 发表:前后连续进相同的样品结果差很多是忽高忽低的还是单边的升或降呢?液相是否用梯度了?后面的平衡时间够不够的?
原文由 小丶风(yujianlin) 发表:还没碰到过这种情况啊...温度变化大不?压力稳定吗?没调谐下质谱看看正常吗?
原文由 darcy5358(darcy5358) 发表:是梯度的,前后的结果是忽高忽低,没有单边的升降。平衡的时间应该是够的,整个程序10min,后续6min都是同一梯度的液相条件。
原文由 新窦(capinter) 发表:原文由 darcy5358(darcy5358) 发表:是梯度的,前后的结果是忽高忽低,没有单边的升降。平衡的时间应该是够的,整个程序10min,后续6min都是同一梯度的液相条件。如果离子源喷雾正常那有可能是液相条件的问题了。做其他的项目会这样吗?平衡时间再加长点看看吧。
原文由 darcy5358(darcy5358) 发表:原文由 新窦(capinter) 发表:原文由 darcy5358(darcy5358) 发表:是梯度的,前后的结果是忽高忽低,没有单边的升降。平衡的时间应该是够的,整个程序10min,后续6min都是同一梯度的液相条件。如果离子源喷雾正常那有可能是液相条件的问题了。做其他的项目会这样吗?平衡时间再加长点看看吧。其他的样品好像不会,只有我的样品是这样的。标样有时候也会这样,但是差的不多,一般出现这样的状况的都是实际样品
