主题:【分享】直读光谱仪安装要求
浏览0 回复8 电梯直达
世友创业
直读光谱仪的安装包括以下两个内容:
  1.开箱时双方代表到场,设备运行;
  2.按照合同条款验收仪器。
  仪器开始安装之前,实验室应具备以下条件:
  ● 放置仪器的实验室空间
  根据仪器的外观尺寸进行实验室设计,且应将光谱仪与制样设备分开房间放置,为日常操作方便,应在仪器的后,左,右留下一米左右空间;在前方的操作面前留有足够空间,所以推荐的实验室仪器间面积应在10平米以上;放置仪器的房间与放置氩气及制样设备的空间建议分隔开;放置制样设备的房间需根据用户方确定的制样设备情况确认。
    ● 放置附属设备的房间,如氩气瓶,制样设备等
    ● 两至三瓶纯度为99.995%以上的氩气(最高含水和含氧量为3ppm),如分析纯金属或高硅或铸铁样品时需用纯度为99.999%以上的氩气(最高含水和含氧量为2ppm),如分析氮元素含量<0.05%,需采用进口氩气净化器以保证氩气中的氮,水,氧含量均小于0.5ppm。
    ● 断电保护;
    ● 过流10A保护;
    ● 一台交流稳压器(规格3-5KVA,单相220V) ,稳压精度<0.8%, 调整时间<40ms;
    ● 一块减压表(参考规格:上海减压器厂生产 YQY-12,0-2.5MPA/0- 25MPA);
    ● 一台磨样机专用于钢铁试样制备;
    ● 一台车床专用于有色试样制备;
    ● 专用地线,对地电阻小于1欧姆;
    ● 一台适当功率的空调;
    ● 如氩气纯度无保障,需配置一台氩气净化器;
    ● 对于潮湿地区,需配备一台去湿机;
    ● 如果分析样品外型不适于光谱仪分析要求,请备一台切割机;
    ● 一台小型吸尘器,用于清洁火花台(家用吸尘器即可,带有尖咀附件)。
    ● 与本厂产品相匹配的控制标样;
该帖子作者被版主 mlb20035积分, 2经验,加分理由:鼓励分享!
xy642316
对地电阻小于1欧姆的专用地线很难做到,我们用的是4欧姆的专用地线。
wccd
如果仪器安装在一楼,并且距离外面的地线不远(几米---十几米),对地电阻可以做到小于1欧姆,如果仪器安装在二楼以上或更高,对地电阻要想做到小于1欧姆就比较困难,我国电力设施专用地线标准是小于4欧姆。
该帖子作者被版主 mlb20035积分, 2经验,加分理由:有道理!
2011/7/11 8:56:12 Last edit by wccd
duancheng
xxh082
社区=冬季=
原文由 xy642316(xy642316) 发表:
厂家没有给配置吗?
myshuixiang
mlb2003
萨尔福
大哥 这是斯派克5年前的 安装准备条件了,现在已经更新了,但是条件差不多,只不过更严格了~1欧的地阻大多数用户还是可以满足的,主要起个保护,对于特殊地况3~4欧的标准也能接受
