主题:【求助】求助,ICP测铝合金中Pb的含量,应该用那条谱线
浏览0 回复17 电梯直达
hdj04
求助,ICP测铝合金中Pb的含量,应该用那条谱线。两者数据相差50%。谢谢
前处理方法,称铝合金样品0.5克左右,直接用盐酸消解,有很多黑色沉淀,估计Si的合物应该不影响Pb的检测,过滤定容100ML。
下面是图
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
zhuwenlei0314
瓦里安,先加15ml(1比1)盐酸,再加5mLHF,选220.353这条线,干扰小,强度大。
zhangqiang_0312
我们就是直接出283的值,283的谱线峰形挺不错的。我们用的是PE的仪器,谱图的曲线没有这么平滑,不过峰形更加直观,是杂峰还是目标元素看的很清楚。
lilongfei14
chemistryren
楼主的问题与我测土壤完全一致。因为土壤中铝含量也很高,对铅220这条线存在很大干扰,证明在220右侧应该有一个铝的强峰,而铅220恰好在这个铝强峰的左峰尾,这样使铅220的基线抬高了,会使220的结果偏低很多。但楼主是幸运的,因为283的谱线很好。应该是可信的。但我就没这么幸运了,首先283的灵敏度不如220,其次土壤中铅含量本来就低,改用283测基本就出不了峰了。所以我测土壤中铅不得不用石墨炉。
晕呼呼
建议用原子吸收确认下,应该会比220的高一点,或用标准加入法试下,估计也会高10%左右。如果说283比220高50%,如果是我宁愿采用220..
lilongfei14
simontang
liyongdeng
我们一般都用220.353,强度大,干扰较小,少数与此波长有干扰的用217.000
Star
用哪个谱线都不合适,如果说你是铝合金,那么配标液的时候匹配好基体,那么你会发现,选哪条谱线其实都一样,结果都是一样的
Star
补充一句,刚才漏掉了:
其实做ICP的关键在于基体的一致性,不能看谱线有没有干扰,因为谱线上看只能看到光谱干扰的因素,而无法排除非光谱干扰的因素。
如果对检出限要求很低,那么还是不要用ICP做了,用石墨炉比较好
