主题:【讨论】清洗衬管更换玻璃棉的问题
浏览0 回复22 电梯直达
雨夜孤影
色谱工作者需有很多地方需经常检查,比如清洗衬管更换玻璃棉后,是不是应该重新做校正曲线呢?
我觉得吧,用标样检查一下曲线,偏差不超出3%应该都还可以用吧?
vanvan
baihe8302
zengzhengce163
原文由 雨夜孤影(jiang59430) 发表:
注意每次玻璃棉的位置和量,只要每次都一致,就可以用表扬检查,误差符合规定即可
阿宝
往往外
快乐
应该做,要不然,整条标准曲线可以向上或向下平移,要不你做个单点,修正原来的曲线
zhoukun81
zqj722
色谱不像原吸,做一条曲线要费很长时间的,本人认为清洗后再用其中的一点校正一下,偏差不大就不用重做了。色谱的标准曲线本来就不应该天天做的。
coffee8
更换之后,安装过程都可能引起一些变化,如果检测要求精度比较高的话,还是建议重做标准曲线。
天天洗碗
同意8楼观点,我们更换衬管或进样垫后也没重新做过标线,但也没感觉到偏差有多大啊
