主题:【已应助】气相色谱法检测苯和环氧氯丙烷残留溶剂的条件
浏览0 回复13 电梯直达
低头思念
    请问:气相色谱法检测苯和环氧氯丙烷残留溶剂的条件该怎样设置?
    若采用顶空进样,程序升温方式,该选择什么样的柱子,以及程序升温方式怎么设定?
推荐答案:xdzh130回复于2015/06/11
原料药是什么?固体还是液体?苯或环氧氯丙烷的大概浓度是?感觉顶空温度95℃太高,我觉得50至60℃够了,平衡时间10min短了,30min吧。
  你的柱子是毛细柱吗?多长?你先别着急用程序升温,就用50度恒温(或100度以内),先直接进0.5ul纯品,100比1分流,若出峰,证明仪器部分没问题,否则找故障原因并加以排除,如果直接进样出峰,而顶空无峰(配样浓度可大一点,比如数十ppm),则顶空部分有问题,比如漏气啊,条件不适合啊,等等,一步一步排除。
  提醒一下,我在MSD上测得环氧氯丙烷的灵敏度比苯低好多,不知在FID上是否也如此,你可比较一下。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
低头思念
原文由 安平(byron1111) 发表:
是做水么
不是,原料药中的残留。我用了安捷伦DB-1和DB-624的柱子,顶空进样:顶空温度95℃,平衡时间10min,程序升温:35℃保持3min,10℃/min升温至150℃,30℃/min升温至200℃,不出峰,不知道是怎么回事
低头思念
在本版中搜搜,好像以前有这种帖子。
没找到同时做苯和环氧氯丙烷的呀
安平
安平
可以实验不连接顶空,用气密性进样针,看看是否出峰。
wazcq
xdzh130
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
