主题:【求助】救命啊!!!!FID点不着火(又有新状况)
浏览0 回复45 电梯直达
skasa
FID点不着火,氢气是35,空气是410,尾吹是3.5,究竟是什么原因!!!!!!!!!
〓疯子哥〓
减小空气,增大H2可以试下
另外你的载气以及其他的温度是什么情况?
happy水中月
agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/
FID故障:点不着火 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtml
Agilent色谱FID点火有问题的处理方法
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071011/1016748/
01071330
skasa
检测器个进样口都是280度,我用打火机直接点都不行
tsgxliy1
chengjingbao
要是我,点火时就不考虑它的比例,先将空气量调至最小,能满足氢气点燃所需的耗氧量就行,调高氢气压力,先点着火,再谈比例,最后找出熄火原因.如果是比例不当,再修改流量或压力参数,重新标定一下仪器.在5890上,有时会因离子头上方的盖板积水,滴灭火焰,看看是不是这个原因.
美食城
lufz_7202
原文由 skasa 发表:
点不着火主要是气的配比不合适,以上值是否为实测值,如不是建议用皂膜流量计测一下,另外还应检查喷嘴是否损坏,如是填充柱,还应检查柱流量是否过大,总之如果没有硬件损坏的情况下,就是气的比例有问题。
mr_tian
guohua
也有可能是氢气不纯,换瓶氢气试试。
空气有点高,降一降,到300看看。
