主题:【讨论】双塔双柱的气相
浏览0 回复18 电梯直达
双塔双柱的气相谁用过?两个进样塔能同时进样吗?如果检测器与柱子相同,是不是一次进两个样,可以大大提高工作效率,如果柱子不同,是不是能定性?
安平
安平
大批量做样时速度会快,但不知真实效果如何,有人能写出来共享吗?
安平
ad168
安捷伦就有双塔的,不过用 的人不多,有一些是做农残的他们用得多,他们样品很多,前后进样口一起进样,同样的时间可以做两个样,省时,曾遇到过前后一起进样,对他们来说时间还是不够。
就看你是不是时间很紧。
安平
雨木霖
必须进样口、色谱柱、检测器、检测项目都一样,才有意义
wind596
不可以的,虽然是双塔,但只有一个MS,每次只能进一个样,只是不需要经常换柱子。装一根15米,一根30米,根据不同项目需求更换进样口,有点小麻烦
MMYG
正在调试之中。。。。。。
安平
双柱联合定性,可能也不能一次完成的。不太容易凑巧柱子不同而柱温程序相同
  看上去很美而已。
手机版: 双塔双柱的气相
