主题:【求助】氢气和氧气分离
浏览0 回复43 电梯直达
汾阳王
焦炉煤气中氢气含量在55~60%,氧气不到1%,它们出峰时间很近,除了改变载气流速,柱温,桥流外还有哪些措施可以改进氢气和氧气的分离效果?
chengjingbao
原文由 heqiang_2008 发表:
改变载气种类!改变检测器!
汾阳王
原文由 chengjingbao 发表:
改变载气种类!改变检测器!
谢谢!载气倒是可以尝试下,现在用的是TCD,改变检测器要费不少银子啊
千江有水
汾阳王
原文由 wolf1147 发表:
氢气作载气,外标法。可以否
这个方法用过,就是先测氧气,另外一个通道测氢氧合峰,感觉有一定误差!
chengjingbao
改变载气种类!改变检测器!
检测器我也不赞成换,常量的东西,没必要如此!就是换载气,其操作条件可适当调整,以求得最佳分离度。
cuiyuchong
不知是什么配置?如果选用多维色谱不会出现这种问题。
汾阳王
原文由 cuiyuchong 发表:
简单配置,双TCD双通道。听说多阀多柱可以解决问题,但是米银子啊......
hfang2005
1.降低柱相温度至30C 以下.
2.降低进样器和TCD检测器至100C.
3.适当减小柱流速.
4.用分子筛子5A PLOT柱子,用Helium做载气.
有以上条件,肯定没有问题.
汾阳王
原文由 hfang2005 发表:
1.降低柱相温度至30C 以下.
3.适当减小柱流速.
有以上条件,肯定没有问题.
其他条件都试过,柱子也是5A的,目前载气用过氮气和氩气,效果不很理想。斑竹也推荐换载气看看。氦气没试过,主要是嫌贵!回头申请下
dounie
将柱温设定60度,检测器、进样口温度100度,用较长的柱子,分离很好
