主题:【求助】如何进行丙酮含量的测定
浏览0 回复7 电梯直达
mufan1718
大家好。
我们有一种不溶于水的产品生产过程中,丙酮是作为脱水剂作用,由于该产品需要对丙酮含量有一定的要求,因此,想请教大家一种方法,怎么才能够将丙酮从产品中完全溶出,并用气相色谱法成功检测出来,还想各位专家朋友能提出好的建议!先行谢过!
akosrios
不溶于水,可以试试dmf,dmso等有机溶剂溶解样品
在弱极性及中极性柱上,丙酮先于上述溶剂出峰,不会被干扰
mufan1718
原文由 akosrios 发表:
我在资料上查到可以用二甲基甲酰胺与水的混合溶液来作为溶剂,我就怕样品放在溶剂中是否需要取出,原先我并没有做过这个气相色谱仪进行过实际操作(菜鸟级)人物,还是先行谢过!谢谢!
akosrios
“我就怕样品放在溶剂中是否需要取出”...没看懂呵呵
是说要回收样品么?
自己多试试吧,毕竟实验动手第一,别人意见只是参考
阿du
就像1楼说的,选择合适的溶剂完全溶解样品就可以了,再选择合适的色谱条件进行分析即可,可通过试验不断调整至合适。
可参考药典里关于溶剂残留的测定部分。
mufan1718
原文由 akosrios 发表:
是说要回收样品么?
呵呵,实话说,我没有见到过气相色谱仪,有机会的话,我一定会亲手做下。非常感谢。样品不用回收,可能说这个问题,本来就是菜鸟的问题。谢谢!
mufan1718
2984025
可以选用非极性的柱子或弱极性的柱子,如:DB-INNOWAX\DB-WAXTRE等,丙酮很快出风的
