主题:【谱图】如果是两个峰完全重叠在一起了是什么原因呀?应该怎样排除?
浏览0 回复13 电梯直达
xinxinjie
高山流水
先可以考虑改变操作条件(如升温程序等)试试,如没什么改善,可考虑更换其他极性的色谱柱。
liugui
改变一下升温速度,同时将载气流速调慢一点,不断实验。
戈壁明珠
一根柱子不可能分开所有的物质,两种物质在一根色谱柱上保留时间相同很正常,在明确是哪一类物质后,换一根合适的色谱柱会很快解决问题。
不懂色谱
你怎么知道是完全叠在一起了?而不是只有一个物质?
换根别的极性的柱子试试?
山羊
首先要保证选对柱子,特别是完全为分离时。如分离度不好可考虑改变升温条件或用程序升温。
阿宝
两个峰重叠在一起是分离度不好,试试优化一下色谱条件:
1.降低柱温
2.更换极性不同的柱子
3.换个长柱子,比如50米、60米
4.如果那两个物质保留较弱,还可以选择固定液膜厚比较厚的
KEN
如果两个峰完全重叠,能过改变分析流速及温度等参数不太可能使其完全分离。只能换一根不同极性的色谱柱再试试。
知足常乐!
降低初始温度,调慢流速
实在不行,就该换液膜厚点的色谱柱了
21614002
汉痞
