主题:【求助】色谱为什么出现倒峰
浏览0 回复36 电梯直达
jade13
岛津气相色谱,在调试过程中分析样品时到15分钟左右就出现倒峰,且基线很不稳定。调试的师傅自带的柱子在分析别的样品时一切正常,且基线稳定。我们用的是氩气,我们的柱子是从别的色谱拆下来的,以前用的时候一切正常。出现上面的问题不知道怎么回事,希望高手能指点迷津
喵喵
我在故我思
原文由 jade13 发表:我们用的是氩气,我们的柱子是从别的色谱拆下来的,以前用的时候一切正常。
楼主,您说的“以前”是多长时间了?如果时间长了没有用过,再加上保存不适当的话,可能是柱子的原因了。如果是时间不长的话,可能是别的原因了,倒峰的问题很麻烦的,以前讨论过也没有结果。
agring
创先科技
zhangli7364
jade13
jade13
应该不是检测器的原因吧,换成另外的柱子就没有这种问题出现
jade13
jade13
氩气做载气是不太好,但用别的柱子没出现什么问题的话应该不是载气的问题吧
nicotine
负峰大不大啊?填充柱有时也会有小小的负峰出现,我想可能是柱在填充过程中担体之间有间隙,也有可能是载气不纯引起的
