主题:【求助】小色谱做的第一个样,各位帮着看看啊
浏览0 回复28 电梯直达
阿克蒙德
无分流,无尾吹,无程序升温,流量不知道
se-30,    0.53,    20m
柱温60度
样品是从装修后的房子中取的气体样品
六通阀进样1ml
标准曲线只做了苯,甲苯,二甲苯(邻,间对)
邻二甲苯后面有个超大的峰,那是什么东西啊。。。能帮忙估计估计吗?
该帖子作者被版主 oranbp2积分, 2经验,加分理由:发图有奖
valorb
千层峰
大峰会否是萘?或者是天拿水中含有东西啊,
什么酸x酯的,。。
forth
阿克蒙德
做标准曲线是厂家用标气做的
原文由 valorb(654456) 发表:
你的标准溶液是怎么配制的?
阿克蒙德
哦,那个峰可真够大的。这个峰按说应该算在TVOC的范围内吧?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
什么酸x酯的,。。
千层峰
原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
什么酸x酯的,。。
应该属于TVOC,会否是甲醛啊?
乙酸丁酯、乙苯、苯乙烯、十一烷都有可能吧。
2014/3/12 16:33:03 Last edit by jxyan
阿克蒙德
是啊,我也觉得不好。会不会是因为我动过载气流量,所以保留时间漂移了什么的。
原文由 forth(forth) 发表:
你这邻二甲苯的峰不是很好 啊
forth
你这邻二甲苯的峰不是很好 啊
我觉得跟柱子关系比较大,你柱子是什么型号的,什么固定相,多长?
安平
