原文由 niuniun(v2858383) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
一般最低的也是0.1mol/l的,你采用的标准是什么?
就是检测成品蛋白用的,都用的是约0.02mol/L的盐酸标准溶液,一般都是0.02332,或者0.02432大概之类的,反正就是约0.02,主要是不知道这0.02mol/L的标准溶液怎么配制的
有个问题:
1、国家标准 GB 5009.5-2010,采用的0.05mol/L的硫酸或盐酸标准溶液
2、GB/T 601-2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备 国家标准中,没有0.05mol/L这么低的标准滴定液。
个人觉得,你还是可以参考GB/T 601-2002,取1.5ml硫酸,注入到1000ml水中,冷却,摇匀。
标定是用0.1g 于270度~ 300度高温炉中灼烧至恒重的工作基准试剂无水碳酸钠,溶于50m l水中,加10滴澳甲酚绿一甲基红指示液,用配制好的硫酸溶液滴定至溶液由绿色变为暗红色,煮沸2 min,冷却后继续滴定至溶液再呈暗红色。同时做空白试验。
