FID喷嘴之所以要清洗,是由于仪器使用长期使用过后,高沸点物质容易在喷嘴口堆积,或喷嘴很容易受到外部因素的污染。虽然检测器是处于高温状态,实际在喷嘴口部位的温度要远低于检测器的设定温度值,因此日常整理喷嘴是色谱仪维护中必不可少一个部分。
对于喷嘴的处理,我看到一位老惠普维修工程师的处理方法很好,现推荐给大家,操作步骤如下:
第一步:拆下喷嘴后,取出一根坏一微升液体进样器内的细钢丝(有的仪器附件内有此细钢丝),将细钢丝由喷嘴底端(即喷嘴螺
丝口端)经喷嘴内从喷嘴口通出。
第二步:通理喷嘴;请人拉住细钢丝一端自己的左手拉住另一端,此时喷嘴被穿在细钢丝上。用右手的拇指和食指捏住喷嘴沿着钢
丝边旋转边拉动,最好将喷嘴略略斜着(目的:可以利用钢丝的硬度将喷嘴口周围的硬物质磨去),一般拉动几下就可以。
第三步:清洗;用5毫升或1毫升注射器抽取丙酮,用注射器抵住喷嘴底部,将注射器内的丙酮溶剂经喷嘴推出,此时喷嘴会有一水
柱喷出,这样处理可以将喷嘴内的物质冲洗干净,冲洗次数则自我酌情处理。
第四步:干燥;用电吹风或是将喷嘴直接放置在柱箱内,将柱温设定50度烘置几分钟即可。
我当时向该工程师提出,是否可将喷嘴直接放置在丙酮内或放置超声波内清洗较为方便,他告诉我有些仪器的喷嘴可以这样做,但有些喷嘴不能这样做。而他所做的这套清洗喷嘴的方法对常规喷嘴都可行,就是在处理石英管所做的喷嘴时,不要用细钢丝通理的手势可以轻缓点,其他基本都适用。
大家可以效仿操作下,你也可以根据这套方法再结合自己的东西做做。
该帖子作者被版主
lpr20加 3积分,
2经验,加分理由:应助!
