WATERS
液相色谱,泵是600,检测器为蒸发光2424.
现在出现的问题是基线漂移严重,从0一直升到1500LSU,然后在40分钟内一直保持在1500LSU;
我做的是果糖和葡萄糖,用WATERS的糖柱,有一个用了2年的柱子是这样的情况,今天刚换了新柱子还是这样
以前做糖没有这样的情况,仪器移动过一次,移动后走基线没问题,但是没有做过样
我的流动相是乙腈:水=80:20,增益80,漂移管85,气体压力25psi,柱温35,流速1ml/min,流动相已过滤,
走纯乙腈的时候基线基本是0,有0.5以内的信号波动,如果不进样的话用80:20乙腈冲柱子基线也很稳定,压力变化范围在10psi以内,
但是一旦进样就会彪到1500LSU,这时候压力变化范围在10psi之内;
然后换成纯乙腈,大概10分钟以后又回落,回落到-1500LSU =_= 崩溃
我做的是标准样品
系统没有漏液
泵的流速也很准
柱子是新的
蒸发光的灯用了1600h,貌似还没有到寿命
糖浓度是1 mg/mL
今天是周六,WATERS不上班……
强烈求助各位哥哥姐姐,怎么把这个基线搞定了T_T 无限感谢!!
