我前几天才清洗了FID来做苯系物,用的DB-WAX柱,FID 基线:16.25 pA还可以。
昨天我换了根HP-5的柱子做苯胺(水)
1、FID 基线:22 pA了,这是为什么呢?才洗的FID。
2、我10mg/l苯胺峰有点怪异,峰出了没多久就冒了一点出来,看上去不对称?????
3、溶剂是二氯甲烷,这个溶剂峰也太大了,在图上可以看到要6min基线才下来,苯胺峰好像在溶剂峰没出完时出来的,有没什么方法可以优化一下啊??????
色谱条件:
进样口:250度。
柱 温: 110 度。 分流比:10:1 载气:1ml/min
检测器: 250度。
原文由 andrewbeata(andrewbeata) 发表:
昨天我换了根HP-5的柱子做苯胺(水)
3、溶剂是二氯甲烷,这个溶剂峰也太大了,在图上可以看到要6min基线才下来,苯胺峰好像在溶剂峰没出完时出来的,有没什么方法可以优化一下啊??????色谱条件:
进样口:250度。柱 温: 110 度。 分流比:10:1 载气:1ml/min
检测器: 250度。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 andrewbeata(andrewbeata) 发表:
昨天我换了根HP-5的柱子做苯胺(水)
检测器: 250度。
1.新换的DB-5柱子老化了没?高温烧一下,基线应该可以下来
2.柱温110有点高,降低温度,让苯胺和二氯甲烷 拉开一点好看些
3.10ppm的苯胺在fid上出峰应该不会很大,氮影响灵敏度的
我换上的HP-5的柱子是就老化好了的并且用过的。
苯胺沸点是184℃,如果再降低柱温会不会降低苯胺的气化???
我的分流比会不会有问题?
原文由 andrewbeata(andrewbeata) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 andrewbeata(andrewbeata) 发表:
昨天我换了根HP-5的柱子做苯胺(水)
检测器: 250度。
3.10ppm的苯胺在fid上出峰应该不会很大,氮影响灵敏度的我换上的HP-5的柱子是就老化好了的并且用过的。
我的分流比会不会有问题?
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 andrewbeata(andrewbeata) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 andrewbeata(andrewbeata) 发表:
昨天我换了根HP-5的柱子做苯胺(水)
检测器: 250度。
我的分流比会不会有问题?
分流比没啥,可以程序升温试试
