主题:【第十六届原创】【仪器心得】赛默飞FID检测器无法升温故障处理与使用心得
浏览0 回复5 电梯直达
春未老梅子黄时雨
新泰市检验检测中心发表于:2023/08/18 15:15:50 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前段时间使用赛默飞气相色谱仪时出现了一个故障,FID检测器怎么也无法升温,就是升温上去了,温度也会立刻降下来,检测器上面的power和ready两个灯一直在闪烁。
咨询工程师,工程师让在GC.HOME种查看报错代码。
报错代码是 SSL Front:Loss of Carrier
工程师的意思是,这个故障的原因有很多,载气不开启,如果无用的进样口没有堵死的话,都会报错。
我检查了载气正常开启,分压压力是0.5Mpa,气瓶还有2Mpa,后进样口是手动进样口,直接没有启用。前进样口连接着色谱柱没有任何问题。
把可能考虑到的设置都试了一遍,最后多次重启气相色谱仪,甚至是断电重开机器,还都是这个问题,检测器温度升不上去。
最后想了想把氮气换了一瓶新的,发现问题解决了。
我记得在互联网上面搜索,有些人说气相色谱仪的氮气最后压力剩余1MPa时更换氮气瓶,也有些人说降低到3MPa时就要更换氮气瓶。我以前操作过岛津气相色谱仪,当时特殊情况,氮气瓶压力掉到了不到1MPa,气相色谱仪还是正常运行。
这次我虽然发现了氮气瓶压力只有2MPa了,我想当然的以为赛默飞气相色谱仪也可以在2MPa的时候正常运行。就没有考虑氮气瓶压力的问题。
这次的经验就是以后尽量在3MPa的时候就把氮气瓶更换了。
赛默飞气相色谱仪整体上还不错,操作软件也是两极分化,既有好用的地方,比如序列、方法、报告都在一个文件夹下面,很容易分类。缺点就是软件有些地方是英文,而且存在汉化bug,部分选项显示不全。而且很多地方需要填写公式,写简单的编程代码,比如if语句等,这个太复杂了,我相信99%的操作员都不想研究,更不会使用。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
氮气瓶的压力用到3MPA要更换的,瓶内压力,纯度也会降低。
dadgoh
小超人2
Ins_f360b40c
