主题:【已应助】求助PET瓶粉碎法测乙醛含量
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_c3a21073
求助:我用的HP-INNOWAX 30m 0.32mm 0.25um柱子,FID 进样口温度:250℃,检测器温度:220℃,柱温:40
顶空条件:炉温150℃,进样环温度170℃,管路温度170℃,标液用的乙醛溶于甲醇的标液1000mg/mL
乙醛出峰和甲醇分不开 ,而且乙醛的峰特别宽,不知道应该怎么调整方法
推荐答案:安平回复于2023/12/16
乙醛的保留太弱,需要考虑。
目前使用的色谱柱,液膜厚度太低,建议更换
通标小菜鸟
楼主有实际出峰图吗?出峰不好,和溶剂分不开,有两种情况,一种是柱子选的不合适,还有一种情况是仪器条件没摸好。1、建议楼主先从仪器条件入手,优化一下升温程序,让甲醇和化合物的分离度尽可能增加,还有如果响应足够的话可以加大分流比,一来可以使溶剂峰变小,增加分离度,二来可能可以化合物峰型。2、优化无果后,可以更换其它色谱柱,比如innowax厚膜,30m×0.53mm×1.0um;或者DB-FFAP,30m×0.32mm×0.25um柱子。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
安平
乙醛的保留太弱,需要考虑。
yifan1117
兔兔
乙醛的沸点好像20度左右,感觉顶空的温度有点高,再就是把流速调低试试看看能不能分开
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
