主题:【分享】气相色谱的工作环境和安装-2
浏览0 回复2 电梯直达
深蓝
2.3 仪器的热废气
对于多数气相色谱而言,采用程序升温进行分析之后柱温箱的温度将通过打开后部的小门排出热废气来进行。因此必须为GC后部提供足够的空间,以便进行冷却和降温。
如果仪器后面的空间有限,或有其他的需要避免热气的的设备或者仪器,可以选用柱箱废气导流器连接到GC后面,并将排出的热气引入到通风设备之中,见下图(或本文图片 1 ):
需要注意的是,假如仪器中使用了聚四氟乙烯管路且位于热废气或热废气组件的附近,在气相色谱在降温过程中,尾部排出的热气流可能会熔化聚四氟乙烯管路。所以应当避免聚四氟乙烯管路和其他聚合物管路接触热废气或热废气组件。
2.4 仪器的电源
2.4.1 电源的要求
国内气相色谱仪器使用的电源一般要求为220V±22V,50Hz±1Hz;在仪器使用之前,应当由公司电工确定电压是否在规定范围之内。
同时,应当确认安装的电源插座合乎国家标准。按照国际电工委员会 (IEC) 要求,仪器的金属面板和机柜应通过三芯电源电缆线接地,这样可以确保用户的安全。将三芯电源线插入正确接地的插孔后,就会使仪器接地并将电击的危险降至最低程度。正确接地的插孔是连接到适当接地端的插孔。应验证插孔是否正确接地。(本段来自于安捷伦仪器手册)
2.4.2 仪器的电源线
目前多数仪器使用的是250V,10A的电源线;但是少数仪器介于加热功率等原因,选择了更大电流的电源线。
无论如何,应当确保使用仪器厂家附带的电源线并选择合适的电源接口,不要随意进行更换,即使标识的规格一样。
下图两只电源线均标识为250V,10A,但是实际规格却不一样,可能造成危险。
以上介绍了仪器安装过程中格外需要注意的地方;安装的详细过程,请参考仪器厂家提供的说明书或相关手册,并听从仪器厂家和现场工程师的指导。
3 仪器工作环境和安装故障
以下将介绍工作环境和安装使用过程中的一些问题。
3.1 电磁信号对基线的影响
下图为某型号仪器,当仪器旁边的手机接通时候,对基线有一定的影响。
3.2 室内湿度对基线的影响
由于FID检测器的信号是pA级别的微电流,通过高阻进行放大,因此室内湿度过大时候,可能会影响到微电流的放大。一般而言,当室内湿度过大时候(夏季),检测器的基线噪声较大,且会有更多的波动;在较为干燥的冬季和秋季,检测器的基线噪声较小。
3.3 电源对对基线的影响
下图为某台仪器更换实验室之后,打开TCD后发现其基线异常情况;考虑到该问题是由于更换实验室造成的,认为是该实验室电源接口接地不良。
更换电源接口之后,基线正常。
以上便是本文的全部内容,介绍了仪器在第一次开始运行之前需要进行的一些工作和常见的注意事项,以及环境条件不当时可能引起的一些问题;安装工作的详细过程,请参考仪器厂家提供的说明书或相关手册,并听从仪器厂家和现场工程师的指导。
如有建议和想法,请联系后台或者留言;更多内容请查看公众号菜单。下一期,我们将开始介绍进样口的相关内容,敬请关注
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
PAEs
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
