Chromcycle发表于:2023/09/01 20:37:58
维权声明:本文为xianshijiyi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:安捷伦7890A更换电子流量控制装置(EPC)的过程与操作……日前,在使用安捷伦7890A气相色谱仪时,发现前进样口(分流/不分流进样口)电子流量控制装置(EPC)损坏,需要进行更换。由于实验室有不使用的相同型号气相色谱仪,因此将该仪器上的电子流量控制装置(EPC)拆下,暂时用以替代。本文介绍安捷伦7890A更换电子流量控制装置(EPC)的过程与操作,主要是仪器面板操作;拆卸电子流量控制装置(EPC)上的管路时,请注意其上的O型密封圈和螺钉,请勿遗失,本文不再涉及管路拆装。1 只更换硬件模块会出现的问题……如果在维修过程中,只进行了电子流量控制装置(EPC)硬件模块的更换,打开仪器后,仪器会报错,下图:打开仪器后系统报错,摁“STATUS(状态)”键会提示更换了电子流量控制装置(EPC)的进样口故障;在“config>前进样口”中查看,系统显示为“制造ID不匹配”。因此,不能只将硬件模块进行更换,还需要在仪器上对其进行配置。2 更换硬件模块的过程与步骤对于安捷伦气相色谱(78XX系列)而言,更换硬件模块(包括EPC、检测器等)的一般过程是:①开机情况下,删除模块配置: ②关闭仪器电源情况下,拆下旧模块;③关闭仪器电源情况下,安装新模块;④开启仪器电源,配置新模块;⑤进行模块相关参数设置;2.1 开机情况下,删除模块配置即在仪器面板上通过设置,断开硬件模块与仪器的连接,相当于删除该硬件模块在仪器系统中的配置。2.1.1 解除硬件锁定在正常情况下,是不允许通过仪器面板进行硬件模块配置的更改与删除的,如果需要进行,应当首先在仪器面板解除硬件锁定,开启更改权限。通过仪器面板上的上下键“↑或者↓”键和“Enter(确认)”键,在“options(选项)>键盘与显示>硬件配置锁定”中,选择“硬件配置锁定”,通过“Off/No”键将“硬件配置锁定”键关闭。2.1.2 删除模块配置通过仪器面板上的上下键“↑或者↓”和“Enter(确认)”键,在“config>前进样口(需要删除配置的硬件模块)”中,选中“前进样口”,进入前进样口配置界面:在“已配置:分流/不分流”行,通过仪器面板上的“Mode/Type”键删除该模块,下图:点“Enter(确认)”键即可。仪器会提示重启,关闭仪器电源即可,下图:2.2 关闭仪器电源情况下,拆下旧模块;2.3 关闭仪器电源情况下,安装新模块;拆卸和安装电子流量控制装置(EPC)上的管路时,请注意其上的O型密封圈和螺钉,请勿遗失,本文不再涉及管路拆装2.4 开启仪器电源,配置新模块;安装好需要更换的硬件模块之后,开启仪器电源,可以进行新安装模块的配置。2.4.1 解除硬件锁定首先应当按照“2.1.1 解除硬件锁定”的说明,在仪器面板解除硬件锁定,开启更改权限。2.4.2 对新硬件进行模块配置通过仪器面板上的上下键“↑或者↓”和“Enter(确认)”键,在“config>前进样口(需要删除配置的硬件模块)”中,选中“前进样口”,进入前进样口配置界面:由于在“2.1.2 删除模块配置”已经删除了旧的硬件模块(即前进样口电子流量控制装置(EPC)),此时,虽然新的前进样口EPC已经安装在仪器上,但是仪器不识别,需要将新的前进样口电子流量控制装置(EPC)配置在仪器中。在“已配置:分流/不分流”行,通过仪器面板上的“Mode/Type”键安装该模块,下图:点“Enter(确认)”键即可。仪器会提示重启,关闭仪器电源重新启动即可。2.5 进行模块相关参数配置配置完成并重启仪器后,由于是新的硬件模块——即,新的前进样口电子流量控制装置(EPC)——因此仪器会提示该模块的相关参数为默认值,此时可以在仪器面板上设置载气类型等相关参数。通过仪器面板上的上下键“↑或者↓”和“Enter(确认)”键,在“config>前进样口(需要删除配置的硬件模块)”中,选中“前进样口”,进入前进样口配置界面;在前进样口配置界面选中“气体类型”,下图:在“气体类型”行,通过仪器面板上的“Mode/Type”键,设置当前使用的载气类型,如氦气、氮气或者氢气等。3 小结上述过程不仅适用于进样口电子流量控制装置(EPC)的更换,也适用于检测器等的更换,需要注意的就是学会在仪器面板上对需要更换的部件进行配置。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 20积分,
2经验,加分理由:原创有奖
