主题:【第十六届原创】【仪器心得】岛津气相色谱仪的毛细管色谱柱分类和使用经验
浏览0 回复8 电梯直达
春未老梅子黄时雨
新泰市检验检测中心发表于:2023/08/18 16:30:19 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
接触气相色谱仪没有多长时间,一直在摸索。特别是毛细管色谱柱的使用几乎让我抓狂了。几乎所有的毛细管色谱柱都是英文外包装,编号都是也都是几个字母加数字,刚接触气相色谱仪的我,一头雾水。
对单位现有的毛细管色谱柱进行了整理,分别有一下型号。SH-Stabilwax、DB-1701、DB-1701、AE.PEG-20M、AE.PEG-20M、TR-5、ASC TG-1MS、AT.LZP-930白酒柱、SH-1、SH-Rtx-5、SH-Rtx-1、SH-Wax、SH-Stabilwax、SH-5
只看型号会晕的,只能是搜索型号名称去百度查看。最终整理了一下具体对应的固定相、适合检测项目范围等
名称固定相应用备注
SH-Stabilwax极性固定相:键合交联聚乙二醇水中氰化物低流失聚乙二醇柱确保了较长的柱寿命。
固定相牢固的可以承受进反复的水样。
相当于uSP G14, G15, G16, G20, and G39固定相。
相似固定相:Innowax, CP-Wax 52 CB, VF-WAX MS, Supelcowax-10
DB-1701(14%-氰丙基-苯基)甲基聚硅氧烷;低/中等极性它是分析农药、除草剂、糖的三甲基硅烷化 (TMS) 衍生物和相关物质以及芳氯物的理想色谱柱Agilent J&W DB-1701 是一款低/中等极性的(14% 氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷色谱柱。
DB-1701
AE.PEG-20M
AE.PEG-20M
TR-5非极性相,5% 苯基甲基聚硅氧烷建议用于:醇、游离脂肪酸、芳香烃类、芳香物质、弱极性农药
高运行温度和非常低的柱流失
广泛用于各种应用
类似于:DB-5、BP5、Rtx-5、HP-5、Ultra-2、PTE-5、SPB5、MDN-5、CP-Sil 8CB、SPB-5、AT-5、ZB-5、007-2(MPS-5)、SE-52、SE-54
ASC TG-1MS非极性,100% 二甲基聚硅氧烷应用范围:
碳氢化合物、多氯联苯 (PCB)、违禁药物、汽油类有机物 (GRO)、炼厂气、香精油、农药
其他用途:氯化芳香族化合物、有机氯农药、有机磷农药、多环芳香烃 (PAH)、石蜡、Polywax、拟除虫菊酯、半挥发性、二甲苯
相当于 USP G2
出色的低流失性
类似于:
Rxi?-1 ms
DB-1
DB-1ms
HP-1
HP-1ms
Ultra-1
SPB?-1
Equity?-1
VF-1ms
CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
AT.LZP-930白酒柱
SH-1非极性固定相:键合交联? 100%二甲基聚硅氧烷。SH-1气相通用色谱柱适用于溶剂纯度、PCB同系物(e.g. Aroclor mixes)、模拟蒸馏、助燃剂、气 体、天然气、含硫化合物、精油、碳氢化合物、半挥发物质、农药、含氧化合物。相当于USP G1, G2, G38固定相。
相似固定相:HP-1, DB-1, CP Sil 5 CB, SPB-1
SH-Rtx-5熔融石英,Crossbond® 5% 二苯基/95% 二甲基聚硅氧烷低极性,用于半挥发性污染物、农药、PCBs,香精油,残留溶剂,芳香族烃类化合物的分析1、极性相似于 HP-5, DB-5, CP Sil 8 CB, SPB-5
2、等同于 USP G27,G36
3、Rtx-5 MS 柱很适合 GC/MS 及高灵敏检测系统的应用,热稳定性和极性与 Rtx®-5 柱类似
4、5%的二苯基/95% 二甲基聚硅氧烷固定相是气相色谱操作者最常用的固定相,应用范围非常广泛,同时在聚合物中去除了所
有的残留催化剂和低分子量的化合物片断,提供了一个紧密的单一分布和极低的柱流失。
SH-Rtx-1非极性固定相:键合交联? 100%二甲基聚硅氧烷。适用于溶剂纯度、PCB同系物(e.g. Aroclor mixes)、模拟蒸馏、助燃剂、气体、天然气、含硫化合物、精油、碳氢化合物、半挥发物质、农药、含氧化合物。1、相当于uSP G1, G2, G38固定相。
2、相似固定相:HP-1, DB-1, CP Sil 5 CB, SPB-1
SH-Wax极性固定相:键合交联聚乙二醇固定相。优质的聚乙二醇 (PEG) 固定相适用于酒精、醇类和醛类的分析。相当于USP G14, G15, G16, G20, G39固定相。
相似固定相:DB-Wax, CP-Wax 52 CB
SH-Stabilwax极性固定相:键合交联聚乙二醇。极性化合物、溶剂、香料、脂肪酸甲酯1、极性固定相:键合交联聚乙二醇。
2、低流失聚乙二醇柱确保了较长的柱寿命。
3、固定相牢固的可以承受进反复的水样。
4、相当于uSP G14, G15, G16, G20, and G39固定相。
5、相似固定相:Innowax, CP-Wax 52 CB, VF-WAX MS, Supelcowax-10
SH-5弱极性固定相:键合交联5%二苯基/95%二甲基聚硅氧烷。用于半挥发性污染物、农药、PCBs,香精油,残留溶剂,芳香族烃类化合物的分析。
通用型色谱柱,适用于药品、溶剂杂质、农药、碳氢化合物、PCB同系物(e.g., Aroclor mixes)、精油半挥发物质。
相当于USP G27和G36固定相。
相似固定相:HP-5, DB-5, CP Sil 8 CB, SPB-5
下面是岛津官方给的分类和毛细管色谱柱的进样量承载能力
总体上-1  -5  wax这三种毛细管色谱柱比较常见,基本上-1就是非极性的  -5是弱极性的  wax是强极性的
岛津气相色谱仪整体是还不错,软件功能强大,但是数据存储存在问题,就是很容易导致数据混乱,容易丢失数据。
我的个人感悟就是,所有的仪器知识基本上都是经验,如果不操作仪器,不跑样品,所有的理论都是纸上谈兵。对于色谱柱来说也是如此,经验丰富了,自然就可以熟练的分类了,知道应该使用哪一种毛细管色谱柱了。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
xx_dxd_xx
楼主虽然做了总结,但是也没有说得很清楚。毛细管柱的代号是有规律的,各个厂家基本上是按相同规律来编号命名,然后在前面加上自己的字母缩写,我以前的帖子有详细讲过,可以去看一看。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7247165
而且楼主归纳的柱子种类也不全是岛津的。岛津其实在色谱柱市场没啥影响力,他家卖的柱子大部分是restek产的,TR开头或者RTX开头。AE和AT都是国产兰州的柱子。DB是安捷伦的柱子。
2023/8/18 19:42:53 Last edit by xx_dxd_xx
实验室里备三种柱子,可以做很多项目。-1、-5、1701或WAX是常用的。
检测人王大锤
yifan1117
wazcq
加个-624
俭以养德101
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
