主题:【已应助】钢瓶氮气气压不稳
浏览0 回复20 电梯直达
jchaoli
气相用的氮气,换新瓶后就出现了气压或流速不稳的问题。具体表现是气瓶上减压阀的分压表指针波动,先缓慢降低,然后突然回升,并伴随着机械振动的声音。气相基线就波浪形的,工作站上总流速波动变化,还能听到气相调节气流调节阀的声音。
上一瓶气没有出现过这个问题,换新瓶后出现的,同一家的气。可能是哪儿的问题?
做了这些尝试:把新瓶换到TOC上,TOC的分压阀也出现波动,TOC换回旧瓶就没有波动了。今天又让厂家送新的来了,换上之后会是在波动。
推荐答案:歌名回复于2022/11/23
看下气路各个气压阀有无漏气情况,钢瓶也检查一下
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
歌名
jchaoli
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
气瓶出口和管路用泡泡水试了,没有发现漏气,仪器内部没看。
jchaoli
原文由 123(m3149125) 发表:
氮气质量不好
氮气纯度会影响吗还是瓶子出气口有问题?之前的用那几瓶没有出现这个问题,最近两次新回的共4瓶都会这样波动。然后换回旧瓶,立马就不波动了。
深蓝
还是气瓶的问题,把TOC的旧气瓶换到GC上试试看,如果不波动,就说明新气瓶都有问题
langyabeilei
p3057334
俭以养德101
xiao-jin
钢瓶减压阀问题,可以适当改变输出压力。增加一下压力值试试,否则就更换减压阀。
PAEs
