原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
楼主测空针出峰没有异常峰,只是基线有点不平,说明系统本身并没有被污染,而是来源于外部,基线不平通过老化色谱柱可改善。然后测正己烷就出峰了,而且我看下来溶剂针出峰跟DNOP出峰很类似,可以判定是样品残留,楼主的正己烷建议新开一瓶,排除原先正己烷已经被污染的可能性。然后除了进样针清洗以外,洗针溶剂全部倒掉,废液瓶全部倒空,用有机溶剂超声清洗后烘干,在方法参数里设置进样前清洗,和进样后清洗次数,各设3次,每次清洗体积为进样针最大。全部完成后换上新的洗针溶剂和空的感干净的废液瓶,然后再试
谢谢!原先是在GC-21014进行,方法参数都是设置进样前和进样后用丙酮各清洗三次。原先正己烷的出峰时间大致在5~6min,DNOP在14~15min,标品测出结果杂峰少,基本就几个峰。后面有半个多月没使用再重新开启GC2014,便出现了上述求助的情况,也想过是不是溶剂污染,更换了实验室另外一瓶较新的正己烷进行检测,更换了进样隔垫、衬管以及清洗进样针,结果出峰图还是同样的情况。
昨天将新的Rtx-1色谱柱老化之后,按照同样的参数进行检测,又出现了另一种情况,进的正己烷、100ugDNOP和10ugDNOP,出的峰图也是几乎一致。
空针:
正己烷:
100ugDNOP:
10ugDNOP:
这有没有可能和压力有关?之前设置的压力是108.8kPa,本次的是100kPa
