主题:【资料】-色谱常用术语表
浏览0 回复19 电梯直达
我在故我思
色谱常用术语表
下面列出了所有的符号的意义及单位(除非无量纲)。
<<常用术语>>
A:吸收度(式3.1,3.2);也作面积
CAN:乙腈(acetonitrile)
B(%B):二元流动相中的强溶剂(% v/v)
C8,C18:烷基键合相的键长度(八烷基或十八烷基)
CD:环糊精(cyclodextrin)
CV:变异系数(通常以%表示);式15.3
dC:色谱柱内径(cm)
dP:颗粒直径(μm)
DAD:二极管阵列检测器
EC:电化学(检测器)
F:流速(ml/min)
FL:荧光(检测器)
GS:梯度斜度参数(式8.2a);k*=20/GS
h':峰高
HP:惠普公司(Hewlett-Peckard)
HPLC:高效液相色谱
IEC:离子交换色谱(ion-exchange chromatography)
IPC:离子对色谱 (ion-paire chromatography)
k:保留因子(式2.4)
k*:梯度洗脱中,k的有效值或平均值(式8.1)
ka,kZ:色谱图中,首峰(a)和末峰(z)的k值
L:色谱柱长度(cm)
LC-MS:液相色谱-质谱
M:分子量
MC:二氯甲烷(methylene chloride)
MeOH:甲醇(methanol)
MS:质谱
MTBE:甲基-叔-丁醚(methyl-t-butyl ether)
N:色谱柱塔板数(式2.82.8b)
N':噪音(式3.3,图3.3)
NARP:非水反相HPLC
NPC:正相色谱
P:色谱柱压力降(通常以psi表示)(式2.9)
pKa:酸或供质子碱的酸性常数
PAH:多环芳烃(polyaromatic hydrocarbon)
RS:分离度(式2.1)
RI:折光指数
RPC:反相色谱
S:信号;式3.3;图3.3;以及由式6.1定义的参数
tD:延迟或滞留时间(min,用于梯度洗脱中);等于VD/F
tG:梯度时间(min)
tR:保留时间(min)(图2.2);等于tO(1+k)
tRa,tRz:色谱图中首峰(a)与末峰(z)的保留时间,tR(min)(图8.6a)
tO:色谱柱死时间(min)(式2.5)
t1,t2:相邻谱峰1与谱峰2的保留时间(min)
TEA:三乙胺(triethylamine)
TEA:四氢呋喃(tetrahydrofuran)
UV:紫外光谱
VD:延迟或滞留体积(mL);为梯度混合器与色谱柱人口之间的体积(包括混合器的体积)
Vm:色谱柱死体积(mL)(式2.6);Vm为色谱柱内部的流动相体积,不包括附于固定相上的溶剂
Vmax:最大样品体积(mL)(式13.1)
Va:样品体积(mL)
w:重量(mg);也作半峰高处的峰宽(min)
wmax:不超载色谱柱的最大进样量(mg)(式2.17)
wS:色谱柱的饱和容量(mg)(式13.4)
W:峰底宽(min)(图2.2)
Wth:大进样量对峰底宽的贡献(min)(式13.2)
WO:小进样量的峰底宽(min)
W1/2:半峰高处的峰宽(min)(图1.1)
a:分离因子,等于k2/k1,其中k2与k1分别为相邻谱峰2和谱峰1的k值
△tR:tRz-tR(min)
△%B:梯度洗脱期间,%B的变化
ε:摩尔吸收系数
εo:正相HPLC 中溶剂或溶剂混合液的强度
η:粘度(CP)
<<不常有符号>>
A,B,C:式2.11中的常数;数值A,B与C随k值而变化,但改变其它条件或溶质时基本不变
A',B',C':式2.10中的常数;数值A',B'与C'随条件和样品而变化
A'',B'',C'':式2.10a中的常数;数值A'',B''与C''随条件和样品而变化
C:谱峰最大值处的浓度(mol/L)
CO:注入样品中溶质的浓度(mol/L)
GI:化学电离(MS)
DGA:N,N-二甲基-1-萘酰胺;(也作二甲基苯胺dimethylaniline)
EI:电子电离(MS)
ELS:蒸发光散射击(Evaporative light scattering)
EtOAc:乙酸乙酯(ethyl acetate)
FAB:快速原子轰击(MS)
FD:场解吸附(MS)
h:折合板高,等于H/dP(式2.11)
HB:羟基苯甲酸(hydrxybenzoic acid)(图7.8,7.17与7.19)
HFBA:七氟丁酸(hyptafluorobutyric acid)
IPA:异丙醇(isopropanol)
kW:以水作为流动相的k值(式6.1)
LCEC:液相色谱电化学检测器
LD:激光解吸(MS)
LSIMS:液态二级离子质谱
MALDI:基质辅助激光解吸电离
MP:对羟苯甲酸甲酯
[P-]m:流动相中离子对试剂P-的浓度(mmol/L)
PAD:脉冲电流分析检测器
PBP:极性键合相
PD:等离子解吸(MS)
PP:对羟苯甲酸丙酯
PTH:乙内酰苯硫脲
R+,R-:分别为阴离子与阳离子离子交换色谱柱中的荷电功能基困(式7.4和7.5[如-N(CH3)3+和-SO3-]
RF:响应因子
TBA+:四丁基铵离子
tBME:见MTBE
TMS:三甲基硅烷(trimethylsilyl;也为C1)
TNB:1,3,5-三硝基苯(1,3,5-trinitrobenzene)
TOF MS:时间飞行质谱
TSP:热喷雾(MS)
u:流动相通过色谱柱的速度(cm/s);等于L/to
V:峰底宽(mL)
Vc:色谱柱内峰展宽对V的贡献;也作小样品量峰底宽(mL)(式2.16)
VR:保留体积(mL)
W:峰宽(min)(式2.12)
Wc,WS,:分别为色谱柱,进样器,连续管和流通池对W的贡献(min)
Wlc,Wfc:(式2.12)
X,X1,:无特征结构的溶质(图7.8,7.17和7.19)
X2,X3
XB:流动相中的B溶剂的摩尔分数
V:折合速度,等于udp/Dm(式2.11)
б:高斯曲线的标准偏差;等于峰底的1/4
ι:检测器响应时间常数(S)
φ:流动相中B溶剂的体积分数;等于0.01%B
zfxly
唐寅
tongfang919
xuzhanfeng
xiehuiyong
bfolp
peifei
谢谢楼主
好象少了公式...是吗??
麻烦 楼主发上来.谢谢先~
fsl123
常用实验仪器名称中英文对照表
仪器中文名称 仪器英文名称 英文缩写
原子发射光谱仪 Atomic Emission Spectrometer AES
电感偶合等离子体发射光谱仪 Inductive Coupled Plasma Emission Spectrometer ICP
直流等离子体发射光谱仪 Direct Current Plasma Emission Spectrometer DCP
紫外-可见光分光光度计 UV-Visible Spectrophotometer UV-Vis
微波等离子体光谱仪 Microwave Inductive Plasma Emission Spectrometer MIP
原子吸收光谱仪 Atomic Absorption Spectroscopy AAS
原子荧光光谱仪 Atomic Fluorescence Spectroscopy AFS
傅里叶变换红外光谱仪 FT-IR Spectrometer FTIR
傅里叶变换拉曼光谱仪 FT-Raman Spectrometer FTIR-Raman
气相色谱仪 Gas Chromatograph gc
高压/效液相色谱仪 High Pressure/Performance Liquid Chromatography HPLC
离子色谱仪 Ion Chromatograph
凝胶渗透色谱仪 Gel Permeation Chromatograph GPC
体积排阻色谱 Size Exclusion Chromatograph SEC
X射线荧光光谱仪 X-Ray Fluorescence Spectrometer XRF
X射线衍射仪 X-Ray Diffractomer XRD
同位素X荧光光谱仪 Isotope X-Ray Fluorescence Spectrometer
电子能谱仪 Electron Energy Disperse Spectroscopy
能谱仪 Energy Disperse Spectroscopy EDS
质谱仪 Mass Spectrometer MS
ICP-质谱联用仪 ICP-MS ICP-MS
气相色谱-质谱联用仪 gc-MS gc-MS
液相色谱-质谱联用仪 LC-MS LC-MS
核磁共振波谱仪 Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer NMR
电子顺磁共振波谱仪 Electron Paramagnetic Resonance Spectrometer ESR
极谱仪 Polarograph
伏安仪 Voltammerter
自动滴定仪 Automatic Titrator
电导仪 Conductivity Meter
pH计 pH Meter
水质分析仪 Water Test Kits
电泳仪 Electrophoresis System
表面科学 Surface Science
电子显微镜 Electro Microscopy
光学显微镜 Optical Microscopy
金相显微镜 Metallurgical Microscopy
扫描探针显微镜 Scanning Probe Microscopy
表面分析仪 Surface Analyzer
无损检测仪 Instrument for Nondestructive Testing
物性分析 Physical Property Analysis
热分析仪 Thermal Analyzer
粘度计 Viscometer
流变仪 Rheometer
粒度分析仪 Particle Size Analyzer
热物理性能测定仪 Thermal Physical Property Tester
电性能测定仪 Electrical Property Tester
光学性能测定仪 Optical Property Tester
机械性能测定仪 Mechanical Property Tester
燃烧性能测定仪 Combustion Property Tester
老化性能测定仪 Aging Property Tester
生物技术分析 Biochemical analysis
PCR仪 Instrument for Polymerase Chain Reaction PCR
DNA及蛋白质的测序和合成仪 Sequencers and Synthesizers for DNA and Protein
传感器 Sensors
其他 Other/Miscellaneous
流动分析与过程分析 Flow Analytical and Process Analytical Chemistry
气体分析 Gas Analysis
基本物理量测定 Basic Physics
样品处理 Sample Handling
金属/材料元素分析仪 Metal/material elemental analysis
环境成分分析仪 CHN Analysis
发酵罐 Fermenter
生物反应器 Bio-reactor
摇床 Shaker
离心机 Centrifuge
超声破碎仪 Ultrasonic Cell Disruptor
超低温冰箱 Ultra-low Temperature Freezer
恒温循环泵 Constant Temperature Circulator
超滤器 Ultrahigh Purity Filter
冻干机 Freeze Drying Equipment
部分收集器 Fraction Collector
氨基酸测序仪 Protein Sequencer
氨基酸组成分析仪 Amino Acid Analyzer
多肽合成仪 Peptide synthesizer
DNA测序仪 DNA Sequencers
DNA合成仪 DNA synthesizer
紫外观察灯 Ultraviolet Lamp
分子杂交仪 Hybridization Oven
PCRPCR Amplifier
化学发光仪 Chemiluminescence Apparatus
紫外检测仪 Ultraviolet Detector
电泳 Electrophoresis
酶标仪 ELIASA
CO2培养箱 CO2 Incubators
倒置显微镜 Inverted Microscope
超净工作台 Bechtop
流式细胞仪 Flow Cytometer
微生物自动分析系统 Automatic Analyzer for Microbes
生化分析仪 Biochemical Analyzer
血气分析仪 Blood-gas Analyzer
电解质分析仪 Electrolytic Analyzer
尿液分析仪 Urine Analyzer
临床药物浓度仪 Analyzer for Clinic Medicine Concentration
血球计数器 Hematocyte Counter
fsl123
常用实验仪器名称中英文对照表
仪器中文名称 仪器英文名称 英文缩写
极谱仪 Polarograph
伏安仪 Voltammerter
pH计 pH Meter
粘度计 Viscometer
流变仪 Rheometer
传感器 Sensors
气体分析 Gas Analysis
发酵罐 Fermenter
生物反应器 Bio-reactor
摇床 Shaker
离心机 Centrifuge
PCRPCR Amplifier
电泳 Electrophoresis
酶标仪 ELIASA
超净工作台 Bechtop
fsl123
常用实验仪器名称中英文对照表
仪器中文名称 仪器英文名称 英文缩写
极谱仪 Polarograph
伏安仪 Voltammerter
pH计 pH Meter
粘度计 Viscometer
流变仪 Rheometer
传感器 Sensors
气体分析 Gas Analysis
发酵罐 Fermenter
生物反应器 Bio-reactor
摇床 Shaker
离心机 Centrifuge
PCRPCR Amplifier
电泳 Electrophoresis
酶标仪 ELIASA
超净工作台 Bechtop
