主题:【求助】做气相色谱的时候柱压升不上去怎么办?
浏览0 回复12 电梯直达
fly1989
最近单位的岛津2014GC换了新的操作程序,可以根据柱子的信息自动生成柱流量和压力,其他的柱子都是没有什么问题,但是今天在用岛津的Rtx-Wax(15*0.53*1)的时候压力一直升不上去,系统也没有报告任何的错误信息,钢瓶里面的气量也充足。
请教各位这样的情况发生的原因可能有些什么呢?拜托拜托!
yifan1117
岛津的是软件控制还是手动设置的。如果软件控制,看看采用的柱子是不是信息正确。
雨木霖
看看有木有漏气啥的。应该不至于吧??。。。
反正我是不太会用岛津,
呼叫阿宝。。。。
xiaoxiao
压力没上去,不是堵死了,能不能检查下是不是漏气了呢?
yzguo
sunjun0620
zyq5318
八毛的老公
qqqid
可以根据柱子的信息自动生成柱流量和压力??
这个好象不太告谱,做不同的样品、不同的项目,需要不同的流量和压力。
根据柱子的信息就能自动生成流量和压力,不知道能做出什么结果。
laidekeai
工作站有这么先进吗?能自动识别柱子?个人觉得不要太相信自动化,自己测下。另外看看是不是有漏气的地方?
sungang_825
