主题:【求助】用户被禁用
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_e0463c4b
Waters液相工作站管理员被禁用,其他分析员用户也都被禁用,工作站登陆不进去了,有什么办法吗
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
被禁用的原因是误操作导致的还是后台自动禁用的,联系仪器厂商客服咨询一下
歌名
一般都是瞎逼搞才被禁用的,登录管理员账户,就可以了
一片枫叶
楼主问题解决了没?
根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
myoldid
如果是管理员被禁用了,过一段时间应该可以自动解除禁用,管理员登录工作站后,可以解除用户的禁用
flyaway
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
账号锁定不会自动解除禁用的,只能由管理员解除。
现在是管理员自己被禁用了,除非有第二个管理员账号,否则只能用软件后台进行破解了。
myoldid
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
原来是这样,我记得安捷伦的是锁定一段时间后自动解锁。参考下 使用sysdba登录Oracle,找到有一个表叫userinfo,表里有一个状态值叫STATUS,值是1就是锁定,改成0就OK了。 这个方法吧,其实有效的方法还是联系工程师,他们有解锁办法
手机版: 用户被禁用
