主题:【已应助】安捷伦的仪器和岛津的仪器灵敏度不同
浏览0 回复13 电梯直达
提莫酱爆小蘑菇
最近发现安捷伦的仪器与岛津仪器检测的灵敏度差异,尤其是低浓度的。
安捷伦是工厂那边的仪器,我们这边用的是岛津的仪器。
使用同样的方法,同样的柱子,同样的样品,测出来的纯度不一样,而且相差较大。
安捷伦走出来的纯度仅98.8%,而岛津测出来的纯度在99.3%,看似只差了0.5%,但是却是一个合格一个不合格的情况。
且安捷伦的所有单一杂质,都比岛津的大,比如安捷伦的是0.17%,0.28%,0.15%,岛津的测出来的是0.09%,0.17%,0.084%这样。
这是什么情况?是否安捷伦检测器的灵敏度更高?这种情况如何处理?
推荐答案:xiaogumd11回复于2020/04/08
可能原因是1、每个品牌仪器之间存在差异。2、仪器的新旧、仪器状态都有差异,用了10年的仪器灵敏度一般比不上刚用几个月的仪器。3、积分事件的不同,造成峰面积不一,结果有差异。
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
正常哈,如果走的时候走空白了,空白无污染的情况下,也会出现这种情况,那就是灵敏度的问题。我们跟韩国供货也是这样,我们这边合格,他们那边不合格,只是因为我们用的7820,他们用的7890,最后为此我们特意申请购买了7890。
检测老菜鸟
别说不同品牌的仪器,就是同品牌不同型号,差别也是有的。
王昭鹏
我们之前遇到过用的7820A和2014c……首先保证气相状态良好(进样口要注意) 重新标定建曲线 再分析
WUYUWUQIU
同一类型仪器有很多货号,价格也差别很大,同一家的仪器都会不同,不同厂商的仪器有异常也能接受
支点
xiaogumd11
登录后查看全部精彩内容
2020/4/8 18:37:01 Last edit by v3247983
fcwell
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:可能原因是1、每个品牌仪器之间存在差异。2、仪器的新旧、仪器状态都有差异,用了10年的仪器灵敏度一般比较不上刚用几个月的仪器。3、积分事件的不同,造成专用峰面积不一,结果有差异。
这种OOS样品,如果要排查的话建议连续进样采用统计学分析用于排查结果。
气相液相专家
dadgoh
灵敏度可能会有差距,与仪器设计制造工艺等有关。
xx_dxd_xx
除了检测器灵敏度以为,建议也看一看峰宽和柱效。有时候管路死体积太大导致峰变宽,很小的峰就出不来了。还有就是要看看积分设置有没有问题,阈值设置不当也会导致小峰测出来了但是没有积分,最好放大仔细看看。
