主题:【讨论】检测池的维护,反冲?
浏览0 回复6 电梯直达
有水有渝
进行系统维护时,检测池常规的酸洗,水冲,异丙醇浸泡,都是顺着系统流向冲洗,有进行反冲的吗,反冲时有哪些注意事项?这里提一点,注意检测池的耐压范围,防止检测池破裂。
有水有渝
虽然在一本仪器维护的书提到过这个做法,不过看来还没有人这么干过
海边
从来没有这么干过。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
xiuyuli
waters2487反冲过,问题不大
fobhcff
清洗检测池可是个精细活,本人一般不赞成,因为那个家伙太脆弱了,根本不能经受压力,压力有了,它破了。最好还是小流速长时间冲洗比较安全。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:感谢参与
风肃
正冲就好了吧,低流速异丙醇+水冲洗
有水有渝
如果是检测池的入口端堵塞,反冲也有其科学性,小流速开始是肯定的,安全第一。
