主题:【求助】液相平衡的时候会出峰
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_167feaaa
^_^走平衡的时候有时候会出峰,是说明柱子里面不干净吗
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaogumd11
平衡的时候有时候会出峰,看是规则峰还是不规则峰,更多是干扰峰
杰8521
杰8521
轶辰
我是风儿
lsyecspc
柱子可能性大,也要看具体情况,流路其他有污染也可能会出峰。
杰8521
还以为是气相????,液相的话可能是流动相的问题,也可能有残留,冲一下吧
歪果仁zZ
嗯嗯,可以先用80%水相冲洗一个小时,再用80%乙腈或甲醇冲洗一个小时
Insm_167feaaa
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:平衡的时候有时候会出峰,看是规则峰还是不规则峰,更多是干扰峰
峰比较规则,应该是柱子里有残留,管路上周六刚刚用热水挨个冲了半小时,应该还好,冲柱子的时候发现纯水没有峰,水和乙腈某个比例下会出很大的峰,纯乙腈也会出峰,所以把该比例下时间设置的稍微长了点,乙腈冲50分钟,看过图后边基本就没峰了,还以为柱子冲干净了呢
