岛津公司即日起在中国市场正式推出i-Series 系列高效
液相色谱仪Nexera-i (LC-2040)。
i-Series 系列可用于常规LC及超快速LC分析,其包括Prominence-i(LC-2030,耐压44 MPa / 6,300 psi)和Nexera-i(LC-2040,耐压 66 MPa / 9,500 psi)。Nexera-i与Prominence-i相同,是一体化高效
液相色谱系统,不同的是系统耐受压力更高——与Nexera XR系列相同。得益于先进的色谱柱技术,“核壳色谱柱”无需超高压(100MPa 或以上)即可提供非常好的性能。操作简单且性能稳定的UHPLC系统能够更好的利用“核壳色谱柱”提高实验室效率、缩短方法开发与转移时间,分析速度快、环境负荷小、简便易维护等特点也使得UHPLC系统的应用更加广泛。此前推出的Prominence和Nexera系列均具有卓越的稳定性和可靠性,i-Series 系列的开发就是为了更好保持甚至超越预期的稳定性和可靠性。此外,增加智能终端远程监控、以及将通过仪器控制面板中创建的分析方法和批表转移到LabSolutions上并运行样品分析等功能,使得i-Series系列成为一体化HPLC系统的一种选择。用这些功能取代计算机和LabSolutions工作站软件来控制仪器会使操作更容易,并意味着向未来的无计算机化实验室更迈进了一步。
在方法开发和优化、DMPK药物代谢动力学)、毒理学工作等与CMC相关的分析中,Nexera-i可以被广泛用作
LCMS前端。我们希望在全球范围内推广Nexera-i高效
液相色谱系列。
i-Series 系列外观
特点(1) 创新:实现未来的实验室ICM(interactive communication mode)与通过实验室内的电脑进行分析操作不同的是,从放置样品到开始采集的一系列操作动作减少到最少,并且通过仪器编辑的分析时间表直接上传至LabSolutions 工作站软件,从而可以自动获取和分析数据。此外,ICM允许通过仪器对分析方法进行编辑,从而简化仪器启动期间的设置操作。此外,在不需要专门软件的情况下,i-Series系列的远程监控功能可以通过智能终端远程监控分析状态并且实时监控色谱图。这使得在严格受控区域接近仪器变得简单,如放置在通风橱内涉及高活性药物制造过程的仪器。
(2) 创新:可靠性和稳定性最大化的设计Nexera-i是以UHPLC 规格设计的超高效
液相色谱,是Prominence-i的升级版本。66MPa的系统压力支持使用2.5 ?m或更小粒径填料的色谱柱,以及使用“核壳式”填料色谱柱,这进一步扩大了所适用的分析方法范围。同Prominence-i一样,双重温度控制功能控制光学系统和流通池温度,保证了基线的稳定,使用流动相即使在易受室温波动的短波长区域测量,也可以获得高度精确的数据。这使得基线漂移水平是Alliance系统的1/20。即使在小于1L的微体积进样中,i-Series系列也可以获取高度精确的数据。这意味着高浓度样品无需任何稀释就可以直接进样,节省了时间并免除了制备样品的麻烦。同时,优秀的进样量线性增强了在大体积进样中获取数据的可靠性。进样周期大约为LC-2010的一半左右, 4块96MTP(384个样品)的批量分析的时间与之相应可以节省47分钟。低至0.0025%的交叉污染,满足从高极性到低极性物质的大范围样品的分析。
(3)直观:用户操作简便的设计i-Series 系列具备一个7寸的LCD彩色触控屏。该屏幕不仅可以检查i-Series 系统每个部件的状态,并可实时显示色谱图,所以,即使附近没有电脑也可以通过仪器对结果进行确认。此外,维护支持功能可以减轻设备管理员的负担。主机LCD 屏幕与LabSolutions 工作站所显示的编辑方法界面(GUI)流程示意图完全一致,且相互兼容。除了新建批表编辑功能(快速批表编辑)之外,软件的操作也更加容易。仪器控制面板和软件窗口相统一,使系统操作状态可以通过目视检查,而且控制仪器无需依靠操作员的专业知识。
(4)智能:提高生产力的智能解决方案通过在LabSolutions 批处理文件中登记例行分析任务,只要点击一下鼠标就可以自动实现启动仪器、检查消耗品的使用频率(系统检查功能)、自动替换流动相、确认基线噪音和漂移、实施系统适用性测试(SST)、分析标准和未知样品、输出分析结果的报告和关闭仪器。在分析结束后,新的环保关机功能甚至可以自动关闭电源。与之前的型号相比,这些特征可以在待机模式下降低95%的电源消耗以减少对环境的影响。
