主题:【讨论】相同条件下,气相出峰时间为什么推辞了呢?
浏览0 回复35 电梯直达
埃罗
                各位,最近一个月之内我做乙酸酯类。关于乙酸乙酯和乙酸丁酯的出峰时间怎么在条件相同的情况下。进样器、检测器、柱温、毛细色谱柱、同一台机器、同一个人操作的情况下。乙酸乙酯、乙酸丁酯的出峰时间推辞了0.3min。我又做了丙酮的曲线,发现也是出峰时间也是推辞了。 求解?不可能每次做样都需要做曲线吧!一个月之内都需要做几次,那我还有时间做样品吗?
雨木霖
forth
我是风儿
推迟0.3min算正常吧。标线的保留时间范围可以设定宽些。
我是风儿
标线的保留时间范围可以设定宽些。
我们就是这样操作的
xiao-jin
色谱中样品出峰的时间与流量、温度和柱长有关,考虑色谱柱没有更换过,所主要关注的就应该是流量和温度。柱温可以在设定温度稳定后用温度计进行测定,流量也可以以流量测试计进行测漏。以我原来经验感觉,流量的变化很是关键。仪器的显示值只是参考值,因此请LZ在仔细检查下,或者请仪器售后技术人员帮助解决分析。
埃罗
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
查查是否漏气
      不漏气啊!检查之后确定没有漏气的
埃罗
原文由 forth(forth) 发表:
关注一下柱压有没有变化。
  柱压和之前的是一致的。
埃罗
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
    谢谢!因为我之前做的几个标准曲线。到今天为主,重新做的几个标线,出峰时间基本上都推辞了。流量和温度基本上是按照上次来的。就是这点我最纳闷的。等仪器厂家来吧!
forth
原文由 埃罗(v2940908) 发表:
保修期就保修吧,如果出峰时间稳定的话也没多大问题。
