主题:【求助】关于原子吸收光谱的检出限讨论
浏览0 回复15 电梯直达
dgtxhui
大家好,有个问题想请教一下各位专家、同行。
我们用的原子吸收光谱是日立Z-2000,火焰法的检出限大家一般是怎么做的呢?石墨炉的检出限又是怎么做的呢?
面对评审专家提出的检出限计算问题,现求解光谱的检出限做法,求支招!感谢各位!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
仪器检出限:又说明书给出
方法检出限:方法的空白溶液连续测定11次,3倍标准偏差
个人看法
ldgfive
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
仪器检出限:又说明书给出
个人看法
一般都是这样做的
dgtxhui
仪器检出限:又说明书给出
个人看法
请问标准偏差算浓度的还是吸光度的?
dgtxhui
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
仪器检出限:又说明书给出
个人看法
一般都是这样做的
好的,谢谢!是每当未检出的时候都做一次这个检出限?
听专家说可以一年做一次检出限,真实的最低浓度,这个不知道怎么弄
qq250083771
原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:
仪器检出限:又说明书给出
个人看法
请问标准偏差算浓度的还是吸光度的?
浓度
ldgfive
仪器检出限:又说明书给出
个人看法
一般都是这样做的
是做方法的时候,做一次检出限,不必每次都做
ruijuteng
可以参照原子吸收检定规程做检出限。我知道的鉴定标准为JJG694-2009,不知道更新了没有。
dgtxhui
原文由 ruijuteng(ruijuteng) 发表:
谢谢
peach1
检出限:方法的空白溶液连续测定11次,3倍标准偏差/斜率
定量限:方法的空白溶液连续测定11次,10倍标准偏差/斜率
检出限和定量限我们每测一个新品种,需要方法验证的时候我们都重新做一次
dgtxhui
原文由 peach1(v2825118) 发表:
谢谢!
