主题:【求助】ICP-MS 7700X 真空度问题
浏览0 回复9 电梯直达
sanji123
不知道同型号的朋友 真空度如何  楼主仪器在待机 的情况下IF/BF真空度 在9.25 -1PA  而在工作的时候是X.XX+2PA (X具体不记得了) 楼主感觉非常不对劲  希望大家指点一二
楼主那个内标连做标曲,个别点  回收率都会在范围外(80%~120%) 求解何解
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
timstoicpms
原文由 sanji123(sanji123) 发表:
隔夜抽真空后,IF/BK 通常小于2 Pa(此时是指 机械泵背压BK),分析室真空通常小于 3 e-5 Pa;
点火后,IF/BK 通常为 260-280 Pa(此时是指 两锥之间的接口压强 IF);点火稳定5分钟后,分析室真空 Nogas模式下 <1.5 e-4 Pa,He模式下则 (2-3)e-4 Pa (取决于你给碰撞池开多少He流量)。
Thermo 用的压强单位是 mbar, 1mbar=100 Pa;PE用的压强单位是 Torr(毫米汞柱),1 Torr=133.32 Pa。
该帖子作者被版主 nphfm20095积分, 2经验,加分理由:帮助
光哥
IF/BK大于300还是500pa(点火状态下),我记得是小锥坏掉该换了。但具体是300还是500忘记了,楼主可问下工程师
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
应该是 >400 Pa,说明某个锥的锥孔扩大(也可能是两锥同时)。
该帖子作者被版主 nphfm20095积分, 2经验,加分理由:解答
阶前尘
到目前为止我还没有换过锥呢?难道是我样品做的太少的原因!
timstoicpms
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
1套锥可 测2-3万件常规样品,就看维护是否得当。
wnnzl
我也未换过,快2年了,RSD和灵敏度都过得去就用用算了
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
sanji123
收益匪浅啊,我们锥换过  实在太脏了。安捷伦的工程师包括讲师都建议用2%酸短时间浸泡,可是我们系统的专家都不给这么搞,说会给腐蚀锥孔 。现在除了用水洗洗都不知道怎么维护好了
platinum
用1%的硝酸泡5min,时间视情况而定,毕竟对镍锥有损伤。工程师一般建议用棉球蘸5%硝酸轻轻擦拭,再用水冲洗。
