主题:【已应助】icpms忘装锥点火
浏览0 回复10 电梯直达
m3027633
维护清洗透镜,锥后,将透镜安回并做透镜短路测试后,忘记装锥,直接点火了。不知道对仪器有何损害?降低分子泵寿命还是对透镜有不可逆伤害?
推荐答案:tuxlin回复于2021/03/13
哪家的仪器,不装锥能点着火?
一般来说,点着火,等离子体稳定后,机械泵开始抽锥后面膨胀室的真空。没有装锥的话,在这一步应该会自动熄火,这样结仪器是不会有影响的。
砂锅粥
这个不好说,按理应该没什么大问题。楼主可以重新正确安装后试试调谐和测试样品看看,对比一下各项指标。
Ins_67ec582f
tang566
tuxlin
哪家的仪器,不装锥能点着火?
m3027633
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:哪家的仪器,不装锥能点着火?一般来说,点着火,等离子体稳定后,机械泵开始抽锥后面膨胀室的真空。没有装锥的话,在这一步应该会自动熄火,这样结仪器是不会有影响的。
安捷伦的,理论应该是点不了,但是当天它点着了,还没到稳定的分析模式时就发现锥没有安装,紧急手动熄火了
tuxlin
原文由 m3027633(m3027633) 发表:
也应该是能点着火的,AES不都没锥吗,但在MS上是从未试过。等离子体稳定后,会听到机械泵的声音明显不一样,负载增大,这时就是在抽膨胀室的真空。没安装锥,膨胀室的真空是达不到要求的,仪器就会自动熄火。
光哥
真空滑阀没打开的话,都不会影响到真空腔里面的东西。
按照道理来说,小锥没装的话,机械泵那里应该有联动。大锥没装,直接不会点火的。你这有点奇怪
zhangshuai2009
你知道等离子大炮吗?就是这个。锥要冷却等离子的温度。你看看金属件有没有变形,还有,真空规也要查查,不装锥真空度不够是不能点火的。
非布司铊
手机版: icpms忘装锥点火
