主题:【分享】【实战宝典】 ICPMS采样锥和截取锥的维护?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述: ICPMS采样锥和截取锥的维护?
解答:
清洗方法:
首先,如果不是很脏,可以使用棉签蘸2%硝酸轻轻擦拭锥的表面,一般也很容易擦拭干净。
其次,很脏的话就要拆洗了。在超纯水中,超声5-10min。如果还清洗不干净,就用棉签蘸氧化铝粉沫溶液轻轻擦拭,然后再用超纯水冲净。
在清洗过程中切记不可触碰锥孔;如果要使用稀硝酸超声,切记不要在稀硝酸溶液中超声时间过长,否则会破坏锥口性状,如图。
注意:
1. 锥不是勤洗越好,如果实验数据满足要求,尽量少的清洗锥。新的锥或清洗过的锥都需要基体平衡。
2. 如果进中、高基体样品时,如海水、酱油,双锥需要一定时间来平衡。一般采用吸喷样品溶液10-15分钟,以使样品锥达到基体平衡状态。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
