主题:【讨论】空心阴极灯充氖气后的内部压力如何?
浏览0 回复16 电梯直达
fengmo4668
听说,空心阴极灯的生产过程中,要先抽成真空,然后再充入一定量的氖气(或者别的惰性气体?)。
只是不知道,充入氖气后,灯内的压力是多少呢?能达到室温的空气压力吗?
有没有有心的人知道?
ldgfive
资料上说,充入的氖气或氩气压力为267~1333Pa,相对于空气压力来说,是一种负压状态
jack510070
空心阴极灯内部充气压力一般在1托,即1mm水银柱高度,远低于一个大气压。这是为了使气体电离更容易进行而设置的。
fengmo4668
jack510070
负压实必须的,只有这样气体分子的平均自由程才会足够长,电子在两次撞击气体分子之间可以移动足够长的距离,获得足够的动能。
该帖子作者被版主 tianyamingye2积分, 2经验,加分理由:分享
fengmo4668
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
原来如此呀。
悠旸
对于漏气的影响正压和负压有分别吗?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
如果是负压,是不是更容易造成漏气?
fengmo4668
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
对于漏气的影响正压和负压有分别吗?
如果是负压,是不是更容易造成漏气?
漏气产生的主要原因应该是压强差引起的。
所以不管是正压、还是负压,只要产生压强差了,漏气就有存在的可能了。
桌子下面少个八
一直知道是负压,今天才知道原来是这个原理。学习了。
悠旸
说的对,压差才是造成漏气的可能。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
对于漏气的影响正压和负压有分别吗?
如果是负压,是不是更容易造成漏气?
漏气产生的主要原因应该是压强差引起的。
马踏飞燕
最近风魔兄对HCL比较研究的投入,基本上都围绕灯了,看到说HCL内有多种气体的充法,具体如何,不得而知啊,继续关注。
