主题:【求助】原子吸收光谱为什么要使用锐线光源?
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_69cd53e6
原子吸收光谱为什么要使用锐线光源?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tiger204
原子吸收光谱的吸收范围很窄,所以用锐线光源,如果用连续光源就要求单色器有较高的分辨率,不过目前也有用连续光源了,比如耶拿的原子吸收
夕阳
简单地说:因为样品中每一个原子的外层电子的跃迁过程所产生的发射光谱本身就是锐线光源,所以要想检测跃迁电子数目的多少(也就是浓度的高低),就要给这些“逃逸”(跃迁)的电子一个相同的频率和相同带宽的补充能量使它与跃迁电子产生“共振”以利电子返回原来的固有轨道上,通过仪器计算补充能量消耗的多少,就能侧面反映样品的含量是多少了。这个外来的能量就是——阴极灯发出的特征光谱,也是锐线光源。
此外建议楼主找一些原吸方面的基础教程看看,这些资料书店均可买到。
1
2019/4/30 18:18:00 Last edit by anping
ldgfive
