主题:[请教]国标GB/T 5009.12湿式消解法处理食品中Pb/Cd
浏览0 回复14 电梯直达
insnfeng
"湿式消解法:称取试样1.00-5.00g于锥形瓶或高脚瓶中,放数粒玻璃珠,加10ml混和酸,加盖浸泡过夜,加一小漏斗电炉消解,若变棕黑色,再加混和酸,直至冒白烟,消化液呈无色透明或略带黄色,放冷用滴管将试样消化液洗入或滤入(视消化后试样的盐分而定)10ml-25m容量瓶中,用水少量多次洗涤锥形瓶或高脚杯,洗液合并于容量瓶中并定容至刻度,混匀备用;同时作试剂空白."
1.用电炉加热还是用电热板加热,哪个效果好?
2.方法中说"直至冒白烟,消化液曾无色或略带黄色",那么是刚开始冒白烟就算结束还是等白烟冒尽后算结束呢?此时的消解中的酸度好像挺高的,定容后直接上石墨炉好像酸度有点高!
您可能想找: 电热消解仪 询底价
公子卓
iluvm
对,电炉温度不均匀
白烟多冒一会没关系,主要是消化液要透明
tzl75
insnfeng
原文由 tzl75 发表:
有直接用电炉加热的吗?
呵呵
标准上不是写了用电炉加热嘛!
insnfeng
加了玻璃珠后
最后将消解液洗出来有点难度!
要么洗不完全
要么玻璃珠跑进比色管了
xuzuyin
原文由 insnfeng 发表:
加了玻璃珠后
最后将消解液洗出来有点难度!
要么洗不完全
要么玻璃珠跑进比色管了
那就过滤!
xuzuyin
原文由 insnfeng 发表:
加了玻璃珠后
最后将消解液洗出来有点难度!
要么洗不完全
要么玻璃珠跑进比色管了
那就过滤!
insnfeng
本来消解后的Pb/Cd的含量都在ppb级别
过滤不会引入污染和损失吧?
real_lu
1.混合酸是什么?
2.看你消化的是什么样品,
如果是高氯酸和硝酸,的确要等到硝酸蒸的近干,再是用高氯酸的白烟来氧化样品。
insnfeng
原文由 real_lu 发表:
1.混合酸是什么?
2.看你消化的是什么样品,
混酸是1:4的高氯酸和硝酸
消化的是大米样品
