主题:【求助】急问:火焰测铜的线性不好
浏览0 回复24 电梯直达
xytian
火焰测铜的线性只有0.994-0.995,多次重配标液,都不行.我是新手,请求帮组.在线等
ldgfive
原文由 xytian 发表:
我估计你的这个问题,最大的可能性是你配制的标准曲线浓度太高了
我一般使用的浓度为0、0.5、1、2、3mg/L
你可以试一下,如果还有问题你可以接着问。
quexianyin
原子吸收铅铜锰都做不好,你还是赶早歇手先去读书!!要不趁早让贤,让你们老板到人才市场招个有本事的来!这年头没关系背景,正在人才市场不断求职的真英雄,真好汉不要太多!!他们唯一不足的地方就是没关系背景!!
不是他曲线的问题,很大的可能性是他仪器调都不调,拿来就用厂家推荐条件来做,更不要谈雾化器堵没堵,各类元素火焰类型这些概念了!就这么个状态还捣鼓啥原子吸收?? 如果是曲线线性范围不对,连火焰法做的各个不同元素的线性范围都不知道,你还是趁早歇手别捣鼓原子吸收了,这不是赌气和争气要面子的问题!更不是要最大程度发挥主观能动性的问题!!而是某些事情,你就得乖乖的老老实实的了解一些常识后,你才能把它做好!!要不你就趁早让贤!!
趁早找本仪器分析和无机化学,分析化学!理清概念和基本知识后再弄吧!!分析测试工作不是泥水工的活,随便抓个人都能做的,至少也要具备点基础知识吧!!
mickey_w
xytian
梯度是0,0.2,0.5,1.0,2.0,4.0mg/L.梯度是按照特定要求配置的,前面五个点的线性还不错,就是后面一个点有问题。梯度不能改变,是特定的要求。谢谢
也许我的题很低级,是比较简单的错误导致的,但是我一个人的力量是小的,每个人可能都会有钻牛角、想不到的细小问题,我希望得到大家的帮助。
chemistryren
原文由 xytian 发表:
那么把4.0这个点去掉后相关系数是多少呢?有可能是吸光度太高,曲线弯曲了。
xytian
也可能吧.去掉最后一个点线性就能达到0.998以上了.
谢谢
chemistryren
原文由 xytian 发表:
谢谢
那下次做你就选择最高浓度为2毫克/升吧,再高曲线就弯了.
hsx5108
0.998也不是太好嘛,多找找原因,每个人都是从不懂到懂的,不是天生就会的,都是在工作中成长的啊。又何必太愤世嫉俗呢。
hiei
原文由 xytian 发表:
铜是原吸测量元素中相对稳定的一种,通常是可以做到上述浓度梯度的标准曲线的。
曲线的线性不好需要从多方面找原因,
配置的曲线时使用的是移液器还是单标刻度管?
是一直线性不好还是只有这条曲线线性不好?
建议从多方面查找原因。
a3618hlf
LZ不要着急,任何问题都有解决的办法,你说的这种情况很少见。原吸火焰法做铜应该是最简单的也是最基本的。本人分析可能是这种情况:你做的铜的标准浓度还可以不是很高,我做铜一般都用0,0.5,1,3,5这5个点,最后一个点比你的还高,但是有一点如果你的灵敏度比较高的话到最后一个点的确是吸光值上不去,我建议你把你的吸光值降低一些再试一试
